Свойства стержня
Диалоговое окно «Свойства стержня» можно открыть любым из следующих способов после выбора стержня конструкции:
Это диалоговое окно используется для представления основных данных, результатов расчетов и расчетов по нормам (проверка) для отдельного стержня конструкции. Оно также позволяет изменять некоторые свойства стержня (тип, сечение, материал).
Прим.: Представление параметров возможно только для отдельного стержня.
Диалоговое окно содержит следующие вкладки:
Прим.: Количество вкладок в диалоговом окне может оказаться меньшим, если расчет конструкции не выполнялся.
Рядом с названием диалогового окна (Свойства стержня) приводятся следующие данные:
Кроме стандартных кнопок (Применить, Закрыть, Помощь), имеется кнопка «Печать», которая генерирует протокол вычислений с информацией о выбранном стержне конструкции.
Вкладка «Свойства стержня» после выбора конструкции «Освобождение от нагрузки»
После выбора типа конструкции «Освобождение от нагрузки» эта вкладка отображается в разделе «Свойства стержня».
Вкладка "Геометрия", представленная на рисунке выше, содержит следующие данные:
В таблицах опор элементов можно определить, в каком узле поддерживается стержень и какой тип опоры используется (фиксированная или нет).
В таблицах представлены автоматически полученные значения. Их можно изменить вручную, в результате чего они будут помечены синим цветом.
С помощью кнопки «Восстановить значения по умолчанию» можно восстановить автоматические значения для выбранного стержня.
См. также:
Элементы
Свойства узлов
