Диалоговое окно «Тип расчета» — вкладка «Преобразование нагрузки в массу»
Доступ
  • Щелкните (Параметры расчета) на стандартной панели инструментов, а затем перейдите на вкладку Преобразование нагрузки в массу.
  • Выберите Расчет Типы расчета, затем перейдите на вкладку Преобразование нагрузки в массу.
Вариант преобразования
Определение вариантов, для которых будет выполнено преобразование нагрузки в массу.
Нажмите ..., чтобы открыть диалоговое окно Выбор, и выберите варианты, которые требуется преобразовать.
Направление масс
Задание направления процесса преобразования.
Направление конвертации
Задание направлений в общей системе координат (X, Y и Z), вдоль которых будут действовать массы.
Коэффициент
Ввод коэффициента умножения, который будет применяться к значению статической нагрузки.
Добавить массу к
Указание варианта расчета, который будет использовать полученные массы.
  • При выборе единичных динамических вариантов, таких как модальный или гармонический расчет, массы, добавленные в модальный расчет, также будут участвовать в последующих вариантах сейсмического расчета.
  • Динамическая масса: включает массы, полученные путем преобразования, во все динамические варианты, в том числе типы вариантов нагружения «Сейсмический (метод эквивалентной боковой силы)».
  • Глобальная масса: включает массы, полученные путем преобразования, во все динамические и статические варианты для объемных сил и углового ускорения.
Таблица «Добавленные массы»
Выберите Нагрузки Таблица масс для просмотра таблицы Добавленные массы.
В таблице «Добавленные массы» на вкладке Преобразование нагрузок представлены данные о массах (данные доступны только для чтения и печати). Отдельные колонки таблицы показывают:
