Контекстный расчет освещения в модели.
Для получения результатов расчета освещения в конкретных условиях используется служба Autodesk® Construction Cloud. Результаты применяются к 3D-видам модели и видам в плане. Спецификации создаются автоматически, что позволяет динамически сравнивать характеристики модели с целевыми показателями освещения.
Для расчета модель должна состоять из элементов здания: стен, полов, крыш, окон, витражей и т. д. Модели формообразующих элементов не подходят. Для создания плоскостей расчета требуются элементы полов. Чтобы получить результаты расчета, полы должны отображаться на виде. Для следующих типов расчета необходимы элементы помещений:
Для других типов расчетов не требуются помещения, но они могут пригодиться при работе с результатами и спецификациями. При запуске типа расчета, для которого не нужны элементы помещения, появится предупреждение, но можно будет продолжить выполнение расчета, не добавляя помещения в модель.
При работе со связанными моделями полы и помещения должны быть частью главной модели. Все остальные элементы могут быть связанными элементами модели. Если полы и помещения будут находиться в связанной модели, при расчете произойдет сбой.
Если модель содержит варианты проекта, будет проанализирована геометрия, отображающаяся на виде модели InsightLighting в начале расчета.
Для модели можно выполнять различные типы расчетов. Результаты расчета применяются к виду после вычисления результатов.
Тип расчета | Описание |
Расчет освещенности | Пользовательская настройка таких параметров, как дата, время, пороговое значение и высота плоскости расчета. |
Коэффициент естественного освещения | |
Автономность дневного света (предварительный просмотр sDA) | Пример расчета для LEED v4 EQc7 opt1 (sDA и ASE). Снижение материальных и временных затрат на расчеты. |
LEED 2009 IEQc8 opt1 | Автоматическая настройка параметров для расчета LEED 2009 IEQc8 opt1. |
LEED v4 EQc7 opt1 (sDA+ASE) | Автоматическая настройка параметров для расчета LEED v4 EQc7 opt1 (sDA и ASE). |
LEED EQc7 opt2 | Автоматическая настройка параметров для расчета LEED v4 EQc7 opt2. |
Инсоляция | Возможность настройки часов для расчета инсоляции. |
