Добавление данных Buildingbook в спецификации Revit
Узнайте, как отобразить данные Buildingbook в спецификациях Revit.
Добавление отдельных количественных характеристик элементов здания из Buildingbook в проект
Перейдите на вкладку "Вставка"панель "Импорт"раскрывающийся список "Вставить из файла""Вставить виды из файла".
В диалоговом окне «Открыть» перейдите к библиотеке Buildingbook.
Выберите шаблон спецификации для стандарта проекта и языка.
Нажмите кнопку «Открыть».
В диалоговом окне «Вставка видов» выберите спецификации для проекта.
Нажмите кнопку «OK», чтобы импортировать выбранные спецификации.
Расчет количественных характеристик элементов здания и создание данных для спецификаций
Выберите вкладку «Квантификация» Buildingbook Extension (Расчет величин элементов конструкции).
В диалоговом окне «Расчет количественных характеристик элементов здания» в разделе «Создать данные проекта для каждого материала» выберите один из следующих вариантов.
Создать данные проекта для каждого материала. Данные проекта для материалов элементов будут рассчитываться вместе с количественными характеристиками элементов здания.
Фильтр по категориям. Нажмите кнопку «...», чтобы открыть фильтр категорий данных проекта. Выберите категории, по которым следует включить данные о материалах, и нажмите кнопку «ОК».
Прим.: Создавать данные проекта следует только при необходимости. Этот процесс оказывает значительное влияние на производительность и визуальное восприятие проекта, т. к. приводит к созданию многочисленных кодов материалов.
Чтобы обновить данные рассчитанных количественных характеристик элементов здания, нажмите «Расчет».
Нажмите «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно «Рассчитать площади». В спецификациях Buildingbook теперь будут отображаться данные о количественных характеристиках элементов здания.
