Узнайте, как экспортировать данные Buildingbook в форматы файлов для использования вне Revit.
Выберите вкладку «Квантификация» Buildingbook Extension (Расчет величин элементов конструкции).
(Только для экспорта в формат Design Web Format) В диалоговом окне «Расчет величин элементов конструкции» в разделе «Создать данные проекта для каждого материала» выберите один из следующих вариантов.
Создать данные проекта для каждого материала. Данные проекта для материалов элементов будут рассчитываться вместе с количественными характеристиками элементов здания.
Фильтр по категориям. Нажмите кнопку «...», чтобы открыть фильтр категорий данных проекта. Выберите категории, по которым следует включить данные о материалах, и нажмите кнопку «ОК».
Прим.: Создавать данные проекта следует только при необходимости. Этот процесс оказывает значительное влияние на производительность и визуальное восприятие проекта, т. к. приводит к созданию многочисленных кодов материалов.
В разделе «Экспорт» задайте следующие параметры.
Формат экспорта: Доступные форматы: MS Excel и CSV. (Для экспорта в DWF используйте вариант MS Excel).
Шаблон экспорта: (только MS Excel) выберите шаблон Excel для стандарта проекта.
Включить изображение. (Только для MS Excel) Выберите этот параметр, чтобы включить эскизы дверей и окон в экспортируемые данные.
Чтобы создать или обновить количественные данные элементов здания, нажмите «Расчет».
Нажмите «Экспорт».
При экспорте в файл DWF выберите вкладку «Файл» (Экспорт (DWF/DWFx)) и выполните экспорт из диалогового окна «Параметры экспорта в DWF».
