Использование облачной визуализации для расчета инсоляции
После подготовки расчета инсоляции, содержащего одно или несколько изображений, его можно отправить в облако для визуализации.
Прим.: Визуализация в Autodesk® Construction Cloud доступна только для подписчиков Autodesk.
При отправке расчета инсоляции для визуализации в облаке в Autodesk® Construction Cloud выполняются следующие действия.
  1. Подготовка предварительного просмотра визуализации для изображений, полученных при расчете инсоляции, с использованием определенных параметров.
  2. Корректировка параметров регулировки экспозиции.
  3. Полная визуализация отдельных изображений, полученных при расчете инсоляции.
  4. Уведомление о завершении визуализации.
  5. Обеспечение возможности просмотра расчета инсоляции или загрузки файла ZIP, содержащего визуализированные изображения.
При необходимости эти изображения можно использовать для создания анимации.
Визуализация расчета инсоляции в облаке
  1. Подготовьте расчет инсоляции в режиме «Один день» или «Несколько дней», охватывающем заданный диапазон времени и формирующем несколько изображений.
    Откройте расчет инсоляции для предварительного просмотра в Revit и вносите требуемые изменения до тех пор, пока не будут получены желаемые результаты. См. раздел Рабочий процесс: расчеты инсоляции.
  2. Выберите вкладку «Вид»панель «Представление» (Визуализация в облаке). При появлении запроса войдите в учетную запись на портале Autodesk Account.
  3. В диалоговом окне «Визуализация в облаке» в Autodesk® Construction Cloud выполните следующие действия.
    1. Нажмите кнопку «Продолжить».
    2. В области Выбор 3D-видов для визуализации в облаке задайте требуемые параметры.
      Прим.: Изменить эти параметры будет невозможно, поэтому в этом диалоговом окне необходимо внимательно выбрать соответствующее качество визуализации, размер изображения и формат файла.
    3. Чтобы получить сообщение электронной почты после завершения окончательной визуализации, выберите Уведомить о завершении по электронной почте.
    4. Нажмите кнопку Начать визуализацию.
    В Autodesk® Construction Cloud можно выполнить предварительный просмотр изображений расчета инсоляции для визуализации.
    При необходимости перейдите на вкладку «Вид»панель «Представление» (Галерея визуализации) для просмотра визуализации в галерее и отслеживания ее выполнения.
    Прим.: Для отмены предварительного просмотра визуализации наведите указатель на изображение миниатюры проекта, щелкните стрелку вниз и выберите Отменить визуализацию.
    Когда изображения для предварительного просмотра готовы, Autodesk® Construction Cloud выводит уведомление в Revit. Уведомление также отправляется по электронной почте, если вы ранее указали этот параметр.
  4. Чтобы просмотреть полученные изображения для расчета инсоляции откройте галерею визуализации по ссылке, содержащейся в уведомлении.
    Подробные инструкции см. в справке по Autodesk Rendering.
    Во время просмотра миниатюр изображений можно выполнить следующие действия:
    1. Скорректировать настройки регулировки экспозиции, включая значение экспозиции, блики, полутона, тени, насыщенность и точку белого.
    2. Запустить окончательную визуализацию, нажав кнопку Начать визуализацию.
      Autodesk® Construction Cloud выведет на экран соответствующее уведомление по завершении визуализации.
