Создания расчета инсоляции на несколько дней
Результатом расчета инсоляции в режиме "Несколько дней" является анимация, демонстрирующая перемещение теней в местоположении проекта для указанного диапазона дат в указанный момент времени или в течение указанного промежутка времени.
Между изображениями анимации можно задать один из следующих интервалов времени: один час, одни сутки, одна неделя или один месяц.
Расчет по траектории солнца
  1. Задайте географическое местоположение проекта.
  2. Откройте 2D или 3D вид, поддерживающий отображение теней.
  3. Включите видимость солнца и теней и скорректируйте их интенсивность.
    Прим.: Если применяется шаблон по умолчанию, при первом включении видимости траектории солнца задается режим «<В сеансе, освещение>» и устанавливается флажок «Относительно вида». Если флажок "Относительно вида" установлен, солнце не отображается. Отображается диалоговое окно, в котором можно выбрать варианты задания параметров солнца.
  4. Если отображается диалоговое окно, выберите "Да" для отображения солнца с учетом текущего местоположения проекта.
  5. В области рисования наведите курсор на компас на нулевой плоскости, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Несколько дней".
    Теперь применяется режим "Несколько дней" и задан набор параметров для отдельного сеанса.
    Прим.: Каждому режиму расчета инсоляции соответствует набор параметров для отдельного сеанса. С помощью этого набора параметров можно задать временные параметры солнца на активном виде и просмотреть изменения в расположении теней. После этого можно сохранить параметры солнца в качестве набора параметров, что позволит легко получать доступ к этим параметрам, действующим в рамках проекта, из любого вида. Доступ к наборам параметров осуществляется в диалоговом окне «Параметры солнца». Для открытия этого диалогового окна щелкните на любом элементе траектории солнца правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду «Параметры солнца».
  6. Указанные ниже элементы управления, относящиеся к траектории солнца, позволяют задать положение солнца путем перетаскивания солнца в области его перемещения или путем ввода различных значений даты и времени. Иллюстрации к этим элементам управления и их описание см. в разделе Работа с траекторией солнца.
    • Суточные траектории Щелкните на солнце и перетащите его по одной из суточных траекторий до требуемого момента времени в пределах периода расчета. Выполняется привязка солнца к интервалам времени, заданным для кадров анимации в пределах периода расчета.
      Прим.: Перемещение солнца ограничено временем (по суточной траектории) или датой (по аналемме). За одну операцию можно перемещать солнце только по одной траектории. Если требуется одновременно изменить дату и время, сначала переместите солнце по одной из траекторий, а затем - перпендикулярно этой траектории; не пытайтесь перемещать солнце через общую область его движения по диагонали. Можно также перемещать солнце с помощью клавиш со стрелками при нажатой левой кнопке мыши.
      • Стрелка влево. Перемещение солнца по суточной траектории с востока на запад, т.е. к более позднему времени.
      • Стрелка вправо. Перемещение солнца по суточной траектории с запада на восток, т.е. к более раннему времени.
      • Стрелка вверх. Перемещение солнца по аналемме к более поздней дате.
      • Стрелка вниз. Перемещение солнца по аналемме к более ранней дате.
      Можно также перетащить суточную траекторию к новой дате в пределах общей области движения солнца. При перемещении суточных траекторий изменяются даты, но время суток остается неизменным.
    • Зона расчета Перетаскивая границы зоны расчета, можно увеличить или уменьшить длительность периода расчета. Можно также навести курсор на угол зоны расчета, нажать клавишу табуляции требуемое количество раз для выделения зоны расчета и затем перетащить всю поверхность зоны расчета в новое местоположение в пределах общей области движения солнца.
      Совет: Для изменения времени начала и окончания с сохранением той же длительности промежутка времени перетащите поверхность вдоль суточных траекторий. Для изменения дат начала и окончания с сохранением того же количества дней перетащите поверхность вдоль аналеммы.
    • Время Для изменения диапазона времени щелкните на подходящем элементе управления временем и введите новое значение времени. Увеличить или уменьшить диапазон времени можно также путем перетаскивания границ зоны расчета, определяющих время начала и окончания.
    • Дата Для изменения даты щелкните на подходящем элементе управления датой и введите новое значение даты. Увеличить или уменьшить диапазон дат можно также путем перетаскивания границ зоны расчета, определяющих даты начала и окончания.
  7. Сведения о сохранении текущих параметров солнца в качестве набора параметров см. в разделе Работа с наборами параметров солнца.
  8. Теперь можно отобразить результаты расчета в режиме предварительного просмотра, а также сохранить или экспортировать расчет инсоляции.
Расчет в диалоговом окне «Параметры солнца»
  1. Откройте 2D или 3D вид, поддерживающий отображение теней.
  2. Включите видимость теней и скорректируйте их интенсивность.
    Совет: Для просмотра положения солнца следует также включить видимость его траектории.
  3. На панели управления видом выберите «Траектория солнца откл./вкл.» «Расчет инсоляции». При этом тени будут включены автоматически. На вкладке «Расчет инсоляции» выберите панель «Наборы параметров и данные»«Параметры солнца», чтобы выбрать параметры.
    Кроме того, на панели управления видом можно выбрать «Траектория солнца откл./вкл.»«Параметры солнца».
  4. В диалоговом окне «Параметры солнца» в разделе «Расчет инсоляции» выберите «Несколько дней».
  5. В списке "Наборы параметров" выберите один из встроенных наборов параметров солнца и нажмите "ОК". Можно также задать пользовательские параметры солнца, выбрав параметры "<В сеансе, несколько дней>" и выполнив оставшиеся шаги этой процедуры.
  6. В разделе "Параметры" укажите положение солнца.
    1. Убедитесь в том, что в поле «Местоположение» правильно отображается текущее местоположение проекта.
      Для изменения местоположения нажмите кнопку («Обзор») и укажите местоположение проекта, выполнив поиск по почтовому адресу или по значениям долготы и широты или выбрав ближайший крупный город в разделе "Список городов по умолчанию".
    2. Введите дату начала и дату окончания расчета.
      К введенной дате применяется формат дат, заданный для операционной системы компьютера.
      Прим.: Если введенная дата (время) начала наступает позже даты (времени) окончания, значения исправляются автоматически.
    3. Введите время начала и окончания расчета или выберите "От восхода до заката".
    4. Задайте параметр "Промежуток времени", указав временной интервал между изображениями в анимации.
      В зависимости от выбранного интервала в поле "Кол-во кадров" отображается число кадров в анимации.
    5. Для отбрасывания теней на нулевой плоскости установите флажок "Нулевая плоскость на уровне" и выберите уровень, на котором требуется отображать тени.
      Если флажок «Нулевая плоскость на уровне» установлен, на двумерных и трехмерных тонированных видах тени отбрасываются на заданном уровне с помощью программных средств. Если флажок «Нулевая плоскость на уровне» снят, тени отбрасываются с помощью программных средств на топотело (при его наличии).
      Прим.: При визуализации видов нулевая плоскость не используется. Для отбрасывания теней при визуализации видов следует смоделировать нулевую плоскость в проекте.
  7. Для тестирования параметров солнца на активном виде нажмите «Применить».
  8. Для сохранения текущих параметров солнца в качестве набора параметров выберите «Сохранить параметры», введите уникальное имя и нажмите «ОК».
  9. Закончив, нажмите «OK».
  10. Теперь можно отобразить результаты расчета в режиме предварительного просмотра, а также сохранить или экспортировать расчет инсоляции.
    Прим.: Чтобы изменить тип расчета инсоляции во время предварительного просмотра, щелкните раскрывающийся список «Расчет «На несколько дней»» на вкладке «Расчет инсоляции»  панель «Тип расчета».
