Выберите тип расчета и отправьте модель в облако.
Перед отправкой в Autodesk® Construction Cloud выберите тип расчета и настройте параметры. Разные типы анализа определяют разные наборы параметров для настроек среды и освещенности, используемых при расчете освещения.
Отправка расчета в облако
- В раскрывающемся списке выберите тип расчета.
- Выберите уровень в модели для расчета или нажмите «Все», чтобы запустить расчет для всех уровней модели.
- Если выбранный тип расчета позволяет, задайте переменные среды.
Переменные среды определяют диапазоны дат и времени расчета. При выборе типа «Расчет освещенности» также можно настроить модель неба для расчета.
- Если выбранный тип расчета позволяет, настройте параметры освещенности.
Параметры освещенности задают пороговый диапазон света и высоту плоскости расчета. Пороговые значения используются в спецификациях, которые были получены в ходе расчета.
- Необязательно. Для типов расчета, в которых используются пороговые значения sDA и ASE, щелкните значок карандаша в верхнем правом углу, чтобы изменить значения по умолчанию.
- Настройте разрешение, если выбранный тип расчета позволяет.
Для обработки результатов расчета освещения используются облачные единицы. Чем меньше значение разрешения, тем больше облачных единиц понадобится для расчета и тем более подробным будет сам расчет.
- Нажмите «Стоимость».
- Нажмите кнопку «Начать анализ».
После нажатия кнопки «Начать анализ» геометрия модели будет загружена в облачный модуль визуализации. Не закрывайте модель и программу Revit в ходе выполнения этого процесса. После загрузки модели в облако и сохранения проекта его можно закрыть или продолжить работу в Revit. Чтобы проверить ход выполнения расчета, еще раз выберите команду «Освещение» и с помощью раскрывающегося меню найдите процесс выполнения.
Прим.: Любые изменения, вносимые в геометрию модели или параметры материала, не будут отражены в результатах расчета, так как модель уже была выгружена для расчета.
