Измените свойства типа для изменения структуры, образца заливки и других параметров семейства крыш.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Структура | Определяет структуру многослойной крыши. |
| Толщина | Указывает полную толщину крыши как сумму толщин ее слоев. Не изменяется пользователем. |
| Графика | |
| Образец штриховки при низкой детализации | Образец, которым выполняется штриховка крыши при низком уровне детализации. |
| Цвет штриховки при низкой детализации | Цвет, которым заливается крыша на видах мелкого масштаба. |
| Данные изготовителя | |
| Пометка | Добавление или изменение пометки крыши. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". |
| Модель | Модель крыши данного типоразмера. |
| Производитель | Сведения о производителе крыши. |
| Комментарии к типоразмеру | Комментарии о крыше. |
| URL | Ссылка на интернет-страницу изготовителя. |
| Описание | Описание крыши. |
| Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
| Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
| Марка типоразмера | Значение, описывающее конкретную крышу. Значение должно быть уникальным для каждой крыши в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стоимость | Стоимость материала для крыши. Информация о стоимости может заноситься в спецификацию. |
| Свойства аналитической модели | |
| Коэффициент теплопередачи (U) | Используется при расчете теплопередачи, обычно имеющей место при конвекции или изменении состояния между жидкостью и твердым телом. |
| Термическое сопротивление (R) | Измерение разности температур, отражающее величину сопротивления объекта или материала потоку тепла (тепло на единицу времени или термическое сопротивление). |
| Тепловая нагрузка | Соответствует теплоемкости или нагревающей способности. |
| Коэффициент поглощения | Измерение, отражающее способность объекта поглощать излучения, равное отношению поглощаемого потока излучения к падающему потоку. |
| Шероховатость | Измерение текстуры поверхности. |
