Измените свойства экземпляра для изменения рабочей плоскости, базового уровня, уклоны и других параметров отдельной крыши.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Рабочая плоскость | Рабочая плоскость, с которой связана крыша, созданная путем выдавливания. |
| Зависимость снизу | Базовый уровень для крыш по контуру и выдавленных крыш. |
| Граница помещения | Если данный параметр установлен, крыша является границей помещения. Если параметр не установлен, крыша не является границей помещения. До создания крыши не может быть изменен пользователем. После того как крыша построена, свойство можно изменять. |
| Связь с формой | Указывает, что компонент был создан на основе формы. Не изменяется пользователем. |
| Смещение от уровня | Высота линии крыши над уровнем, на плане которого построен эскиз. Это свойство доступно только при создании крыши по контуру. |
| Уровень среза | Уровень, выше которого вся геометрия крыши, построенной по абрису, не будет показана. Крыши, срезанные таким способом, можно объединить с другой крышей для формирования вальмовой крыши в голландском стиле, мансарды или крыши другого стиля. |
| Смещение среза | Высота срезания крыши выше или ниже уровня, заданного в свойстве "До уровня". |
| Начало выдавливания | Параметр определяет начальную точку выдавливания. Например, если при выдавливании выбрана наружная поверхность стены, выдавливание начнется в некоторой точке, отмеренной от этой наружной поверхности. Это свойство доступно только при создании крыши выдавливанием. |
| Конец выдавливания | Параметр определяет конечную точку выдавливания. Например, если при выдавливании выбрана наружная поверхность стены, выдавливание закончится в некоторой точке, отмеренной от этой наружной поверхности. Это свойство доступно только при создании крыши выдавливанием. |
| Связанный уровень | Связанный уровень для крыши. По умолчанию выбирается самый высокий уровень, существующий в проекте. Это свойство доступно только при создании крыши выдавливанием. |
| Смещение уровня | Расстояние от отметки связанного уровня до крыши. Это свойство доступно только при создании крыши выдавливанием. |
| Строительство | |
| Ширина лобовой доски | Длина линий, задающих бордюрную рейку. |
| Подрезка | Способ среза крыши на кобылке. См. раздел Создание кобылок с вертикальной, отвесной и квадратной подрезкой. |
| Привязка к грани | Это свойство определяет способ измерения смещения от основания. Если выбрано "Стропило", смещение измеряется от внутренней поверхности стены. Если выбрано "Ферма", смещение измеряется от наружной поверхности стены. Для того чтобы результат переключения свойства был более наглядным, следует назначить свойству "Смещение от основания" значение, отличное от 0. (См. раздел Свойства линии границы крыши.)
Это свойство доступно только при создании крыши выбором стен. |
| Отметка конька | Максимальная высота верхней части крыши над уровнем основания здания. Максимально допустимую высоту конька можно задать с помощью инструмента «Отметка конька». Не изменяется пользователем. Это свойство доступно только при создании крыши по контуру. |
| Размеры | |
| Уклон | Позволяет изменить линию, определяющую уклон, без необходимости редактировать эскиз. Параметру присваивается значение, если существует линия, определяющая уклон. Если такой линии нет, параметр не имеет значения и недоступен. |
| Толщина | Значение полной толщины крыши.
Это значение защищено от записи, за исключением случая, когда применено редактирование формы и соответствующий тип содержит переменный слой. Если значение доступно для записи, его можно использовать для задания равномерной толщины крыши. Если толщина покрытия меняется, данное поле может быть пустым. См. раздел Переменная толщина слоев для крыш и несущих перекрытий . |
| Объем | Объем крыши. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Площадь | Площадь крыши. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарии о конкретной крыше. |
| Маркировка | Марка, назначенная крыше. Обычно это — числовая величина. Значение должно быть уникальным для каждой крыши в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой возводится крыша. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой сносится крыша. |
