Измените свойства типа для изменения структуры системного семейства ограждений, балясин и стоек, примыканий, перил и т.д.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Высота ограждения | Высота самого верхнего ограждения в системе ограждений. |
| Конструкция направляющих (несплошных) | Вызов диалогового окна, в котором задается количество поручней, высота, смещение, материал и профиль для каждого ограждения. См. раздел Редактирование конструкции ограждения. |
| Размещение балясин | Вызов диалогового окна, в котором описывается конфигурация балясин и стоек. См. раздел Балясины и стойки. |
| Смещение балясин | Задание смещения балясин от линии эскиза направляющей. Комбинируя это смещение и смещения направляющих, пользователь может создавать разнообразные конфигурации ограждений. |
| С корректировкой высоты на площадках | Контроль высоты ограждений на лестничных площадках.
| Корректировка высоты на площадках | Величина, на которую увеличивается или уменьшается высота ограждения на промежуточных и верхних площадках. |
| Соединения под углом | Если два сегмента ограждения сходятся на виде в плане под углом, но не совмещаются по вертикали, то можно выбрать один из следующих вариантов:
Этот параметр можно использовать при создании непрерывных ограждений, когда начало марша, идущего вверх от площадки, не получается сместить на ширину одной проступи. Метод, используемый для соединений, можно переопределить для каждого из них отдельно. См. раздел Изменение примыкания ограждения. |
| Соединения по касательной | Если два сегмента ограждения коллинеарны или касательны на виде в плане, но не совмещаются по вертикали, то можно выбрать один из следующих вариантов:
Этот параметр можно использовать для создания плавных переходов в местах, где высота ограждения изменяется на площадках, а также на изгибах ограждения в нижней части лестницы. Метод, используемый для соединений, можно переопределить для каждого из них отдельно. См. раздел Изменение примыкания ограждения. |
| Соединение ограждений | Если в приложении Revit при создании соединений между сегментами ограждений не удается создать стыки под углом, то можно выбрать один из следующих вариантов:
| Верхнее ограждение | |
| Высота | Высота верхнего ограждения в системе ограждений. |
| Тип | Задает тип верхнего ограждения. |
| Перила 1 | |
| Боковое смещение | Предоставляет отчеты о значении смещения балясин, описанном выше. (Только для чтения) |
| Высота | Высота перил, заданная в свойствах типа поручня. (Только для чтения) |
| Положение | Задает позицию перил относительно системы ограждения:
| Тип | Указывает тип перил. |
| Перила 2 | |
| См. раздел "Определения свойств для перил 1". | |
| Данные изготовителя | |
| Ключевая пометка | Добавление или редактирование ключевой пометки для типоразмера. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Модель типоразмера. |
| Изготовитель | Производитель типоразмера. |
| Комментарии к типоразмеру | Содержит комментарии к типоразмеру. |
| URL | Интернет-адрес для справок. |
| Описание | Описание типоразмера. |
| Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
| Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
| Марка типоразмера | Определение марки для типоразмера. |
| Стоимость | Определение стоимости данного типоразмера. |
