Вы можете просматривать и изменять параметры, определяющие свойства экземпляров разделенных траекторий в среде концептуального проектирования.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Узлы | |
| Компоновка | Способ, с помощью которого узлы распределяются по разделенной траектории. "Нет", "Фиксированное число", "Фиксированный интервал", "Минимальное расстояние" или "Максимальное расстояние". |
| Количество | Число узлов, используемых для разделения траектории. |
| Расстояние | Расстояние между узлами на разделенной траектории. |
| Выравнивание | Место, где размещается первый узел при разделении траектории. (В начале, по центру или в конце траектории). |
| Минимальное расстояние | Диапазон минимальных расстояний для траекторий, разделенных с помощью компоновки "Минимальное расстояние". |
| Максимальное расстояние | Диапазон максимальных расстояний для траекторий, разделенных с помощью компоновки "Максимальное расстояние". |
| Тип измерения | Тип длины, с помощью которого измеряется расстояние между узлами. К этим типам относятся "Длина хорды" (прямая линия между узлами) или "Длина сегмента" (линия вдоль траектории между узлами). |
| Общее число элементов | Общее число узлов, созданных при разделении и пересечении объектов. Значение параметра не изменяется пользователем. |
| Показать номера узлов | Отображение номера каждого узла на выделенной траектории. |
| Сменить направление | Изменение направления нумерации узлов на разделенной траектории. Например, если нумерация узлов на траектории велась слева направо. |
| Начальный отступ | Длина отступа в начале разделенной траектории. На отступ влияет тип измерения. Узлы, созданные путем распределения, не продлеваются в отступы. |
| Конечный отступ | Длина отступа в конце разделенной траектории. На отступ влияет тип измерения. Узлы, созданные путем распределения, не продлеваются в отступы. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарии, не отраженные ни в пояснении, ни в комментарии к типоразмеру. |
| Марка | Заданное пользователем обозначение или порядковый номер конкретного экземпляра. |
| Длина: | |
| Длина траектории | Длина разделенной траектории. Значение параметра не изменяется пользователем. |
