При работе в среде концептуального проектирования можно разделить траектории и по кромкам определить узлы, на которых размещаются адаптивные компоненты в конструкции.
При разделении траектории в концептуальном проекте узлы служат для определения положения точек размещения компонентов. Разделение осуществляется путем определения количества делений, расстояний между делениями или путем пересечения с объектами (уровни, вертикальные опорные плоскости или другие разделенные траектории).
Разделение траектории
панель «Разделение»
| Разделенная линия модели | Разделенная кромка формы |
По умолчанию траектория разделяется на пять сегментов с шестью равноудаленными узлами (шаблоны британской имперской системы) или на четыре сегмента с пятью равноудаленными узлами (шаблоны метрической системы). Можно изменить параметры разделения по умолчанию с помощью диалогового окна «Параметры разделения по умолчанию».
В области рисования отображается количество узлов для разделенной траектории. Щелкните это поле и введите новое количество узлов. Нажмите клавишу Enter для завершения изменения делений.
Свойство «Число» также доступно в разделе «Узел» палитры свойств. При изменении метода компоновки может потребоваться изменение значения свойства «Компоновка» на «Фиксированное число».
