Изменение ограждения путем редактирования траектории, структуры ограждения и свойств ограждения.
При изменении конструкции ограждения можно изменить его высоту, форму (профиль) каждого ограждения и число поручней. Можно использовать инструменты построения эскизов, чтобы настроить траекторию ограждения и при необходимости применить переопределения к примыканиям ограждения. Инструмент «Разделить» можно использовать применительно к ограждению, не изменяя его эскиза. При использовании инструмента «Разделить» автоматически создаются отдельные эскизы ограждений. Ограждения для многоэтажных лестниц сгруппированы в соответствии с группами лестниц. Редактирование эскиза таких ограждений приведет к изменению всей группы. Можно изменить тип отдельного ограждения. Нажмите клавишу табуляции, чтобы выбрать ограждение в группе. Измените свойства типа семейства ограждений, чтобы открыть диалоговые окна «Конструкция направляющих» и «Размещение балясин», а также настроить спецификации верхнего ограждения или перил.
Видеоролик: «Редактирование эскиза ограждения»
(«Редактировать траекторию»).
Изменение свойств типа для ограждения
(«Изменить тип»).
Для соответствующего типа непрерывного ограждения откроется диалоговое окно «Свойства типа».
Следует помнить о том, что поскольку изменения вносятся в свойства типа для непрерывного ограждения, все изменения будут применяться ко всем экземплярам данного типа в модели.
Изменение свойств экземпляра для ограждения
Сброс ограждения после внесения изменений в свойства экземпляра
(«Сбросить настройки ограждения»).
Переопределения экземпляра удаляются. Этот инструмент не позволяет удалять изменения, внесенные в тип ограждения, включая изменения конструкции.
