Измените свойства экземпляра стены для изменения линии привязки, зависимостей снизу и сверху, высоты и других параметров.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Привязка | Элемента стены, с проекцией которого на плоскость совмещается линия привязки. При изменении типоразмера стены линия привязки остается на своем месте. |
| Смещение линии привязки (только для стен, используемых как панели) | Смещение панели на заданное расстояние в направлении, перпендикулярном поверхности витража. |
| Зависимость снизу | Базовый уровень для стены. Например, Level 1. |
| Смещение снизу | Высота стены относительно ее зависимости снизу. Свойство доступно, только если зависимость снизу совмещена с каким-либо уровнем. |
| Примыкание снизу | Указывает, присоединено ли основание стены к другому компоненту модели, например к перекрытию (только для чтения). |
| Размеры выступа снизу | Расстояние, на которое смещены нижние части слоев стены. См. раздел Многослойные элементы модели здания. Этот параметр доступен, только если слои стены можно продолжить. |
| Зависимость сверху | Стена имеет высоту, заданную параметром "Неприсоединенная высота". |
| Неприсоединенная высота | Высота стены, заданная при построении ее эскиза, измеренная вверх от основания. |
| Смещение сверху | Смещение стены относительно ее верхнего уровня. Этот параметр доступен, только если зависимость сверху совмещена с каким-либо уровнем. |
| Примыкание сверху | Указывает, присоединен ли верх стены к другому компоненту модели, например к потолку или софиту (только для чтения). |
| Размер выступа сверху | Расстояние, на которое смещены верхние части слоев стены. См. раздел Многослойные элементы модели здания. Этот параметр доступен, только если слои стены можно продолжить. |
| Граница помещения | Если этот параметр установлен, стена является границей помещения. Если этот параметр не установлен, стена не является границей помещения. До создания стены не может быть изменен пользователем. После того как стена построена, свойство можно менять. |
| Связь с формой | Указывает, что компонент был создан на основе формообразующего элемента. Не изменяется пользователем. |
| Определение поперечного сечения | |
| Положение стены | Определяет, является ли стена вертикальной, наклонной или конической. Для конструкции стены необходимо задать переменный слой, чтобы стал доступен параметр «Конический». См. раздел Многослойные стены. |
| Угол наклона от вертикали | Отображается, только если для положения стены выбран параметр «Наклонный». Задание угла для наклонных стен. Задайте угол в диапазоне от 90 до –90 градусов, где 0° — вертикальное положение. См. раздел, посвященный размещению наклонных стен.
Прим.: Положительный или отрицательный наклон, указанный в параметре «Угол наклона от вертикали», определяется направлением, в котором вычерчивается стена. Правое направление вычерчивания всегда положительное, левое — всегда отрицательное.
| Включить переопределения углов | Доступно при выборе поперечного сечения. Включите для переопределения внутренних и наружных углов, заданных в свойствах типа стены для конической стены. |
| Внешний угол | Угол (относительно вертикали) наружной грани стены. При положительных значениях верхняя кромка грани стены наклоняется по направлению к центру стены, а при отрицательных — от центра стены. |
| Внутренний угол | Угол (относительно вертикали) внутренней грани стены. При положительных значениях верхняя кромка грани стены наклоняется по направлению к центру стены, а при отрицательных — от центра стены. |
| Графика | |
| Маркер центра Вкл | Выберите для отображения маркера центра при создании стены из дуги, эллипса или фрагмента эллипса. |
| Маркеры фокуса видимы | Выберите для отображения маркеров фокуса при создании стены из эллипса или фрагмента эллипса. |
| Каркас | |
| Использование несущих конструкций | Способ использования стены в конструкции. До создания стены не может быть изменен пользователем. После того как стена построена, свойство можно менять. |
| Размеры | |
| Длина | Длина стены (только для чтения). |
| Площадь | Площадь стены (только для чтения). |
| Объем | Объем стены (только для чтения). |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарии, добавляемые к стене с описательными целями. |
| Маркировка | Марка, назначенная стене. Обычно это — числовая величина. Значение должно быть уникальным для каждой стены в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Отнести к категории | Указывает, что включается в спецификацию: стеновые панели или стена целиком. |
| Стадии | |
| Стадия создания | Стадия, на которой возводится стена. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой сносится стена. |
