Настройте Revit Cloud Worksharing для совместной работы над моделями, хранящимися в облаке, и узнайте, как участники проектной группы могут использовать Revit для одновременной работы над моделью.
Настройка Revit Cloud Worksharing
- Администратору учетной записи Autodesk Docs необходимо выполнить следующие действия.
Запустить модуль управления учетной записью Autodesk Docs и войти в систему.
Настроить проект Autodesk Docs.
Назначить администраторов проекта.
- Администраторы проекта должны выполнить следующие действия.
Настроить структуру папок для проекта.
Пригласить участников проектной группы.
Выгрузить модель Revit в Autodesk Docs.
- Участники проектной группы могут совместно работать только с участниками группы в Revit или сторонними участниками проекта.
Для совместной работы с участниками проектной группы внутри компании выполните следующие действия.
- Примите приглашение в проект, полученное по электронной почте.
Откройте общую модель в облаке и внесите в нее изменения одновременно с другими пользователями.
Выполните синхронизацию с моделью из хранилища, чтобы сохранить изменения в модели.
Участники проектной группы, работающие с Revit, увидят эти изменения. Однако изменения недоступны пользователям, не работающим с Revit, например сторонним участникам проекта.
Индикатор состояния синхронизации
Autodesk BIM Collaborate Pro, который можно видеть в
строке состояния, показывает статус модели из хранилища при использовании модели в облаке для совместной работы. Статус может быть двух видов: «Доступно для синхронизации» и «Синхронизация». Щелкните этот значок, чтобы открыть
диалоговое окно «Синхронизация и изменение параметров». Значок будет скрыт, если активная модель не является моделью в облаке для совместной работы.
Доступно для синхронизации: модель из хранилища доступна для синхронизации.
Синхронизация: модель из хранилища недоступна, другой пользователь выполняет синхронизацию. Для получения последних изменений используйте команду «Обновить до последней версии».
Если синхронизацию с моделью из хранилища в данный момент выполняют несколько пользователей, отображается соответствующее сообщение. Если синхронизацию выполняет один пользователь, имя этого пользователя также отображается в подсказке.
Для совместной работы со сторонними участниками проекта необходимо предоставить общий доступ к последней версии модели, выполнив следующие действия.
- Выберите виды и листы, к которым требуется предоставить общий доступ.
- Опубликуйте модель в Autodesk Docs.
Прим.: При публикации модели выбранные виды и листы начнут отображаться для сторонних участников проекта. Публикуйте только те версии модели, которые должны быть видны сторонним участникам проекта.
