Узнайте, как разместить один или несколько эскизов арматурных стержней на чертежах арматуры.
ИЛИ
ИЛИ
Выберите вкладку «Аннотации» панель «Обозначение», нажмите значок
(Эскиз), включите параметр «Выбрать несколько» и выберите несколько наборов арматурных стержней.
Эскизы добавляются в том же относительном положении, что и выбранный арматурный стержень. После размещения эскизы можно выбирать и перемещать или сдвигать их, если необходимо. В качестве точки выравнивания используется средняя точка ограничивающей рамки, в которую заключены все выбранные арматурные стержни.
Центральная точка ограничивающей рамки, в которую заключены все выбранные арматурные стержни.
Выравнивание по осям X и Y.
С помощью этого параметра можно на этапе размещения отфильтровать все стержни, которые не параллельны виду. Таким образом, можно выбрать только те стержни, плоскость которых параллельна плоскости вида.
Стержни, плоскость которых параллельна виду.
Если плоскость арматурного стержня параллельна плоскости вида, то эскизы размещаются в той же ориентации, что и основной арматурный стержень.
Арматурный стержень (параллельно виду) | Эскиз — угол 0° | Эскиз — угол 30° |
Эскизы можно поворачивать с помощью команды «Повернуть» или путем изменения параметра «Угол» на палитре свойств.
Если плоскость стержня перпендикулярна виду, например при армировании плиты на плане размещения арматуры, то эскизы будут ориентированы таким образом, как если бы набор был вырезан, а сечение развернуто вверх (направлено от нижней стороны вида) или влево (направлено от правой стороны вида).
Поворот стержня в его плоскости также учитывается системой при размещении эскиза.
Марка встроена в реалистичный эскиз и может быть выровнена по горизонтальному направлению семейства форм арматурных стержней или по виду.
Выравнивание управляется параметром «Выравнивание марок».
Арматурный стержень в проекте | Семейство форм арматурных стержней | Выравнивание марок: семейство форм арматурных стержней, положение марки — сверху | Выравнивание марок: вид, положение марки — сверху |
