Создание последовательности узлов
Инструмент «Последовательность компонентов узлов» позволяет создавать и размещать несколько экземпляров элементов в модели.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Сведения об использовании последовательности узлов.
  2. Добавление компонента узла сайдинга к стене.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2015. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
При создании вида узла можно использовать семейства компонентов узла для улучшения геометрии модели. При детализации таких элементов, как блочная стена или стена с сайдингом, может потребоваться использовать несколько экземпляров компонента узла для представления состояния. В таких случаях следует использовать последовательность узлов.
В этом примере выполняется добавление компонента узла сайдинга к стене. Вместо размещения нескольких экземпляров компонента узла сайдинга следует создать последовательность узлов, представляющих сайдинг.
Сначала загрузите семейство компонентов узла в проект (если оно еще не загружено). Затем выберите инструмент «Последовательность компонентов узлов». Последовательности узлов представляют собой системные семейства, поэтому их нельзя сохранить за пределами проекта. Чтобы создать новое семейство последовательности узлов, скопируйте существующую в проекте последовательность узлов и изменить ее. Выберите «Изменить тип» на палитре свойств.
В диалоговом окне «Свойства типа» нажмите «Копировать», чтобы создать последовательность узлов и присвоить ей имя. В разделе «Параметры» раскройте список и выберите компонент узла, который будет использоваться в последовательности узлов. Параметр «Компоновка» определяет последовательность узлов. В этом случае выберите «Заполнение доступного пространства». Эта настройка позволяет размещать повторяющиеся элементы на расстоянии, которое соответствует размеру элемента узла, поэтому выполняется размещение только целых элементов без наложения или дополнительного пространства между ними. При необходимости можно указать другие режимы компоновки. Настройте другие требуемые параметры типа и нажмите «ОК».
Теперь выберите две точки, чтобы задать линию для размещения последовательности узлов. Элемент узла, выбранный для последовательности узлов, автоматически повторяется вдоль этой линии. Последовательность узлов можно выровнять и заблокировать, чтобы ограничить ее положение относительно геометрии модели. После этого добавьте область маскировки, чтобы скрыть слой сайдинга в геометрии модели. В завершение настройте порядок прорисовки, чтобы завершить узел.
