Видеоролик: «Настройка информации маркировки»
Изменение типа данных, отображаемых в марках элементов в модели.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Интерпретация данных, содержащихся в марках элементов.
  2. Для изменения данных, отображаемых в метках, можно отредактировать семейство марок.
  3. Загрузка отредактированного семейства марок в проект.
  4. Непосредственное редактирование информации о марке в метке или с помощью палитры свойств.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2016. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Когда в элемент модели добавляется марка, в ней отображается информация о параметрах, сохраненных в элементе, для которого добавляется марка. Например, в марке двери отображается значение параметра «Марка» элемента двери, а в марке стены отображается значение параметра «Маркировка типоразмера».
Чтобы отобразить другие сведения в марке, необходимо отредактировать все семейство. Выберите марку и нажмите «Редактировать семейство». В этом примере выполняется добавление в марку параметров высоты и ширины, а также класса огнестойкости двери. На вкладке «Создание» нажмите «Метка». Метка представляет собой контейнер, в котором отображаются значения выбранных параметров элемента.
Щелкните мышью, чтобы выбрать расположение метки. Для ее позиционирования по номеру марки используются направляющие. В диалоговом окне «Редактировать метку» выберите параметр для значения, которое требуется отобразить. В этом примере указываются значения высоты и ширины для их отображения в одной метке. Добавьте значение суффикса к параметру «Высота», чтобы отобразить оба параметра в стандартном формате. Примеры значений используются в редакторе семейств, так что можно оценить, как будет выглядеть метка после ее загрузки в проект. Нажмите «ОК» для завершения создания метки.
Теперь необходимо разместить вторую метку под значениями высоты и ширины, чтобы оценить класс огнестойкости двери. Выберите параметр класса огнестойкости и нажмите «ОК».
После добавления всех меток необходимо снова загрузить семейство в проект. Существующее семейство будет перезаписано. Теперь марки двери содержат информацию о высоте и ширине двери. Обратите внимание, что класс огнестойкости не отображается в этих марках. Это объясняется тем, что для дверей не задано значение параметра класса огнестойкости. Чтобы добавить сведения о классе огнестойкости, выберите марку и укажите значение. Кроме того, можно выбрать элемент двери и отредактировать соответствующее свойство непосредственно на палитре свойств или в диалоговом окне «Свойства типа».
Добавьте метки в марку, чтобы указать дополнительную информацию из элемента с маркой.
