Каждый размещаемый на чертеже элемент является экземпляром типоразмера в семействе. Элементам соответствуют два набора свойств, определяющих их внешний вид и функционирование: свойства типа и свойства экземпляра.
Видеоролик «Работа с параметрами»
Один и тот же набор свойств типа является общим для всех элементов семейства, и для всех экземпляров данного типа в семействе каждому свойству назначено одно и то же значение.
Например, для всех элементов, принадлежащих к семейству "Стол", предусмотрено свойство "Ширина", но его значение зависит от конкретного типоразмера в семействе. Таким образом, значение "Ширина" для каждого экземпляра типоразмера 60x30 дюймов (1525x762 мм) в семействе "Стол" составляет 60 дюймов (1525 мм), в то время как значение "Ширина" для каждого экземпляра типоразмера 72x36 дюймов (1830x915 мм) составляет 72 дюйма (1830 мм).
Изменение значения свойства типа влияет на все экземпляры этого типоразмера, существующие на данный момент или создаваемые в будущем.
Ко всем элементам, принадлежащим к данному типоразмеру в семействе, применяется также общий набор свойств экземпляра, но значения этих свойств могут быть различными в зависимости от местоположения элемента в здании или в проекте.
Например, размеры окна являются параметрами типа, а его высота над уровнем перекрытия — параметром экземпляра. Аналогично, размеры сечения балки — это параметры типа, а длина балки — параметр экземпляра.
Изменение значения свойства экземпляра влияет только на выбранные элементы или на размещаемый в данный момент элемент. Например, если выбрать балку и изменить значение одного из свойств экземпляра на палитре свойств, это изменение повлияет только на данную балку. Если выбрать инструмент для размещения балок и изменить для него значение одного из свойств экземпляра, новое значение применяется ко всем балкам, размещаемым с помощью этого инструмента.
