Измените названия и параметры видов, чтобы отобразить адаптированные сведения о проекте.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
При размещении вида на листе его название размещается как часть семейства видовых экранов. Свойства типа видового экрана определяют используемое семейство названий, внешний вид выносной линии и видимость названия вида. Чтобы адаптировать сведения, отображаемые в названии вида, найдите семейство названий видов в Диспетчере проекта. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Редактировать". Семейство откроется в редакторе семейств.
В этом упражнении семейство названий видов будет адаптировано путем добавления метки и выбора параметров вида для отображения в названии вида. Метка «4 мм» добавляется для указания стадии вида в названии вида.
При добавлении метки можно использовать общедоступные параметры. Например, можно добавить альтернативное название вида, чтобы отобразить название вида на дополнительном языке, например испанском. В диалоговом окне «Редактировать метку» нажмите значок добавления новой метки, затем выберите нужный параметр и добавьте его в метку. В этом примере параметры названия вида и альтернативного названия объединены, чтобы они отображались в одной метке с разделением значений двоеточием.
Повторно загрузите семейство названий видов в проект и перезапишите значения параметра. Стадия вида теперь отображается в названии вида. Чтобы настроить отображение альтернативного названия вида, необходимо сначала добавить параметр проекта в виды в проекте. На вкладке «Управление» выберите «Параметры проекта». Выберите параметр альтернативного имени в файле общедоступных параметров и примените его к видам как параметр экземпляра.
Теперь выберите название вида. На палитре свойств присвойте значение параметру альтернативного названия. Вид будет обновлен с учетом внесенных изменений. При необходимости можно изменить названия видов и параметры в соответствии с требованиями, указанными для проектов.
