Видеоролик «Создание рельефа и основания здания»
В части 3 учебного пособия с помощью инструмента «Топотело» создайте площадку и добавьте насыпь для основания здания на основе наружных стен модели.
В этом видеоролике представлены следующие сведения.
  1. Создание топотела путем указания точек на разных отметках.
  2. Создание основания здания на основе проекции фундаментных стен.
Прим.: При записи этого видеоролика могла использоваться версия Revit, отличная от используемой вами. При работе могут наблюдаться небольшие различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Следуйте процедуре.
Расшифровка
При создании среды проекта можно использовать инструмент «Топотело» для добавления стройплощадки. Так как в стандартном виде в плане этажа видимость может быть отключена для категории топотела, необходимо открыть вид в плане стройплощадки, чтобы после его создания было видимо топотело.
Инструмент «Топотело» расположен на вкладке «Площадка» ленты. Это модальный инструмент, то есть при его выборе на ленте отображается контекстная вкладка с инструментами, необходимыми для создания топотела. Для выхода из этого режима нажмите «Готово» или «Отмена». Для создания топотела сначала нужно построить эскиз границ стройплощадки. Выберите инструмент «Прямоугольник» на панели рисования и постройте прямоугольник вокруг здания. Теперь создайте для здания пустую область. На панели «Рисование» нажмите «Выбрать стены» и снимите флажок «Продолжить до сердцевины стены» на панели параметров. Наведите указатель на одну из наружных стен и нажмите клавишу TAB для выбора цепи наружных стен. Убедитесь, что эскиз находится на внутренней грани стен. Если это не так, используйте элемент управления «Обратить», чтобы изменить местоположение эскизных линий. В селекторе типа выберите тип топотел «Рельеф для здания» и нажмите «Готово».
Не снимая выделение с топотела, нажмите «Добавить точку» на панели «Редактирование формы». Задайте значение смещения 2500 и разместите на площадке точки, представляющие эту отметку. Измените отметку на 1000 и добавьте дополнительные точки. Теперь нажмите «Изменить субэлементы», чтобы изменить отметку границы. Выберите правую границу площадки, используйте элемент управления в рабочей области, чтобы задать для ребра границы значение –500. Щелкните «Изменить» для завершения построения топотела. Топотело также может быть создано на основе импортированных файлов САПР, содержащих данные 3D-горизонталей, или файлов точек, которые можно создать с помощью некоторых приложений для проектирования инфраструктурных объектов.
Теперь создайте насыпь и добавьте перекрытие в модель. Сначала создайте другое топотело для насыпи под перекрытием. На ленте щелкните «Топотело». На панели «Рисование» нажмите «Выбрать стены» и снимите флажок «Продолжить до сердцевины стены» на панели параметров. Наведите указатель на одну из наружных стен и нажмите клавишу TAB для выбора цепи наружных стен. Еще раз убедитесь, что эскиз находится на внутренней грани стен. Если это не так, используйте элемент управления «Обратить», чтобы изменить местоположение эскизных линий. В селекторе типа выберите тип топотела «Насыпь для основания» и задайте для параметра «Смещение от уровня» значение –150, а затем нажмите «Готово».
Добавьте перекрытие в модель, используя метод, аналогичный тому, что использовался при работе с топотелом. На вкладке «Архитектура» выберите «Перекрытие». На панели «Рисование» нажмите «Выбрать стены» и снимите флажок «Продолжить до сердцевины стены» на панели параметров. Наведите указатель на одну из наружных стен и нажмите клавишу TAB для выбора цепи наружных стен. Если эскизные линии находятся на внутренней грани стен, нажмите «Готово».
Топотело отображается на 3D-виде. Наконец, на панели управления видом можно применить к виду визуальный стиль «Тонированный» или «Реалистичный» для получения более полного представления о внешнем виде здания.
