Видеоролик «Визуализация вида с искусственным освещением»
Использование инструментов визуализации для настройки и изменения искусственного освещения в модели.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Выбор схемы освещения «Искусственный свет».
  2. Определение того, какие источники освещения необходимо включить, а какие выключить.
  3. Группирование источников освещения для управления одновременно несколькими источниками.
  4. Задание размера для вывода результатов визуализации.
  5. Задание качества визуализации.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2011. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Используя инструменты визуализации, можно задать и продемонстрировать эффекты искусственного освещения на 3D-виде модели здания. ​
На вкладке «Вид» щелкните «Визуализация», чтобы открыть диалоговое окно «Визуализация». ​Схема освещения «Только искусственный свет» в разделе «Освещение» определяет настройки экспозиции базовой линии для внутренней визуализации без использования дневного света. Эти настройки можно изменить после завершения визуализации. ​
Выберите «Источники искусственного света», чтобы управлять включением и отключением конкретных источников света. Их также можно сгруппировать таким образом, чтобы управлять одновременно несколькими источниками света. ​Их можно сгруппировать в любом порядке в зависимости от требований проекта. В этом примере группы создаются для тех типов источников света, которые используются в проекте. ​После группирования источников света можно включить или отключить всю группу. ​
Создание визуализаций с использованием искусственного освещения может отнимать много времени. Чтобы изменить размер вывода для визуализации, выберите требуемый формат вывода, затем выберите область обрезки в виде и используйте инструмент «Размер подрезки», чтобы изменить размер. ​Чем меньше размер изображения, тем быстрее выполняется его визуализация. ​
Чтобы создать изображение с качеством, соответствующим требованиям презентации, необходимо выбрать настройку качества «Высокое» и нажать «Визуализация». ​После визуализации изображения измените настройки экспозиции в соответствии с требованиями презентации. ​ Можно сохранить визуализированное изображение или изменить настройки и выполнить визуализацию вида повторно.
