Применение фильтра просмотра к видам для управления видимостью и графикой элементов.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Фильтры просмотра предоставляют эффективный способ управления видимостью и графикой элементов на основании значений их параметров. При применении переопределения в качестве критерия фильтры могут использовать сложный набор правил. Так как фильтры могут быть сложными, может потребоваться добавить их в шаблоны проекта для удобства использования.
Для добавления фильтра к виду на палитре свойств выберите «Переопределения видимости/графики». В этом диалоговом окне перейдите на вкладку «Фильтры». Нажмите «Добавить», чтобы добавить фильтр к виду. Если в модели есть фильтры, которые не являются частью этого вида, выберите один из списка и нажмите «ОК». Если в списке нет фильтров, щелкните «Редактировать/Создать», чтобы задать и использовать новый фильтр. Дополнительные сведения по созданию фильтра см. в других связанных разделах справки. В данном примере к виду применен фильтр для огнестойких стен.
Графическое отображение разреза переопределено для фильтра. Все элементы, соответствующие критерию фильтра, переопределены как показано в примере. Нажмите кнопку «ОК», чтобы применить фильтры к виду. Теперь часть стен окрашена красным. Это указывает на то, что они являются огнестойкими.
Откройте диалоговое окно «Переопределения видимости/графики», щелкнув «Редактировать» на палитре свойств. На вкладке фильтра перечислены все добавленные к виду фильтры. Если для вида не нужен какой-то фильтр, его можно удалить. При последующем добавлении значения переопределения будут заданы снова.
Вместо удаления фильтра из вида можно снять флажок включения на виде, чтобы отменить действие фильтра. При этом фильтр останется на случай, если понадобится в будущем.
Используйте фильтры на видах модели для управления видимостью и графикой элементов на основе параметров. Добавьте фильтры в шаблоны, а затем добавляйте, удаляйте или отключайте их для определенных видов, которыми необходимо управлять.
