Видеоролик «Создание коллекций листов»
Коллекции позволяют управлять листами в проекте и организовывать их.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Создание коллекции листов.
  2. Переименование коллекции листов.
  3. Добавление листов в коллекцию.
  4. Выбор коллекции листов для печати.
Прим.: При записи этого видеоролика могла использоваться версия Revit, отличающаяся от текущей. При использовании другой версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Расшифровка
Коллекции листов предоставляют расширенные возможности для организации и именования листов в проекте.
Например, рассмотрим модель, содержащую несколько листов. Чтобы эффективнее управлять ими, их можно отсортировать по нескольким коллекциям листов. Чтобы создать коллекцию листов, щелкните правой кнопкой мыши узел «Листы» в Диспетчере проекта и выберите «Новая коллекция листов». Чтобы назначить для коллекции информативное имя, щелкните правой кнопкой мыши новую коллекцию и выберите «Переименовать». В этом сценарии мы создадим три коллекции листов: «Рабочие чертежи», «Система жизнеобеспечения» и «Схематичный проект».
Чтобы добавить листы в коллекцию, выберите требуемые листы и перетащите их в данную коллекцию в Диспетчере проекта. Чтобы выбрать несколько листов, щелкните их, нажав и удерживая клавишу SHIFT или CTRL. После добавления листов в коллекцию щелкните значок «–», чтобы свернуть узел.
Предположим, что при создании коллекций листов в каждую коллекцию требуется включить лист «G000 — титульный лист». Для этого щелкните правой кнопкой мыши и скопируйте лист с видами, а затем перетащите титульный лист в каждую коллекцию и переименуйте ее.
На вкладках, содержащих открытый лист, во всплывающей подсказке отображается коллекция листов. В параметрах на листе также указывается коллекция, к которой относится лист. Эти параметры можно использовать в марках, спецификациях и фильтрах.
При печати или экспорте коллекции листов можно открыть с помощью диалогового окна «Выбрать вид/листы». Это упрощает выбор коллекции для печати или экспорта.
Таким образом, использование коллекций листов может существенно оптимизировать процесс управления листами в проектах.
