При установке программы Revit необходимо знать о некоторых важных файлах, расположенных в папке UserDataCache и папке профиля пользователя.
Файлы в папке UserDataCache
Папка UserDataCache находится здесь:
C:\ProgramData\Autodesk\<программа и ее версия>\UserDataCache
В данной папке находятся следующие файлы, которые содержат настройки по умолчанию для каждого пользователя:
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
Файлы в папке профиля пользователя
При первом запуске программы Revit по следующему адресу создается папка перемещаемого профиля пользователя:
C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<программа и ее версия>
Файлы из папки UserDataCache копируются в папку профиля пользователя. Во время работы программа Revit обращается к информации, хранящейся в файлах профиля пользователя, а не к файлам в папке UserDataCache.
Прим.: Если поместить копию файла KeyboardShortcuts.xml в папку UserDataCache, сохраненные в этом файле пользовательские комбинации клавиш будут скопированы в папку профиля пользователя при первом запуске программы.
Папка CefCache находится в папке профиля пользователя. Эта папка создается при запуске Revit и содержит информацию о просмотрах, связанную с Revit.
Что это означает?
- Если программа Revit еще ни разу не запускалась на компьютере, можно изменить файлы, находящиеся в папке UserDataCache (например файл Revit.ini). При запуске Revit программа скопирует измененные версии файлов в папку профиля пользователя для последующего их использования.
- Если требуется изменить один из этих файлов после запуска Revit на компьютере, следует изменять файлы, сохраненные в папке профиля пользователя. В этом случае изменение файлов в папке UserDataCache никак не повлияет на работу программы.
- Можно удалить пользовательскую копию файла Revit.ini, что приведет к созданию нового файла Revit.ini из копии UserDataCache при следующем запуске Revit.
