Настройка пользовательских параметров для развертывания Revit
При создании развертывания для установки Revit на целевых компьютерах можно настроить пользовательский интерфейс для каждой группы пользователей.
В процессе создания развертывания требуется задать пользовательские параметры путем создания пользовательского файла Revit.ini. При создании развертывания на портале Autodesk Account укажите этот пользовательский файл Revit.ini с помощью параметра «Адаптация»«Адаптация»«Адаптация параметров приложения».
В зависимости от количества планируемых установок Revit может потребоваться создание отдельного развертывания для каждой комбинации пользовательских параметров и других требований к развертыванию. Внимательное планирование развертываний перед их созданием и реализацией позволяет ускорить работу и сократить ее объем.
Важное замечание: При создании развертываний для новой версии программного обеспечения не следует использовать файл Revit.ini предыдущей версии. Новые версии могут потребовать дополнительных параметров, содержащихся в файле Revit.ini, которые могут быть не определены в файле предыдущей версии. Отсутствие параметров может помешать правильной работе программного обеспечения. Поэтому для определения параметров пользовательского интерфейса следует использовать новую версию программного обеспечения. В результате этого процесса будет создан новый файл Revit.ini, который можно использовать вместе с развертыванием.
