Надстройки — это программы, которые расширяют возможности программного обеспечения Autodesk с помощью дополнительных функций.
Некоторые надстройки доступны только для подписчиков Autodesk. Другие надстройки можно получить бесплатно или приобрести у сторонних поставщиков.
При создании развертывания Revit можно включить надстройки в состав развертывания, чтобы они устанавливались на целевые компьютеры вместе с программным обеспечением Revit.
Для управления установкой надстройки используйте параметры командной строки, с помощью которых можно создавать автоматизированные сценарии. Доступные параметры зависят от выбранного метода установки надстройки.
При запуске Revit между вкладками «Управление» и «Изменить» появится вкладка «Надстройки».
Если в процессе установки надстройки возникли проблемы, посетите форум пользователей Revit.
Для этих надстроек можно использовать параметры, доступные при установке Revit из командной строки. См. раздел Ключи и параметры для установки Revit из командной строки.
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
