При выполнении однопользовательской установки Revit из командной строки вместе с командой установки можно использовать различные ключи и параметры.
Ключи командной строки также можно применять при установке дополнений Revit (с помощью файла EXE), для установки которых используется Autodesk Install Framework.
Ключ — короткий | Ключ — длинный | Свойство | Описание |
-h | -- help | Печать доступных параметров программы и краткого описания для каждого из них. | |
--auth_param arg | %AUTH_PARAM% | Определение параметра проверки подлинности, используемого для лицензирования. | |
-e arg | --extract_path arg | %EXTRACT_PATH% | Определение точки извлечения для всех скачанных пакетов. |
-d arg | --install_dest arg | %INSTALL_DEST% | Указание пути к папке, в которую будет установлена программа. Это значение задается пользователем. По умолчанию: путь по умолчанию, определяемый ODIS на каждой платформе. |
-i arg | --install_mode arg | %INSTALL_MODE% | Указание типа операции, которая будет выполняться посредством ODIS. Доступные значения:
-s arg | --install_source arg | %INSTALL_SOURCE% | Указание пути к корневой папке устанавливаемых пакетов. По умолчанию: путь к папке данного манифеста. |
-l arg | --language_code arg | %LANGUAGE_CODE% | Определение кода языка, который в данный момент используется в установщике. |
-m arg | --manifest arg | %MANIFEST% | Задание пути к файлу манифеста, который будет загружен для параметров по умолчанию данной установки в файл setup.xml, который находится в корневом каталоге мастера установки. |
--offline_mode arg | %OFFLINE_MODE% | (Логическая операция) Запуск установщика будет выполняться с локального носителя. | |
- q | -- silent | %SILENT% | (Флаг) Скрытие пользовательского интерфейса. Для параметра ui_mode также будет установлено значение silent. См. --ui_mode. |
--trial_mode | %TRIAL_MODE% | (Флаг) Установка программы в качестве пробной версии. | |
--ui_mode arg | %UI_MODE% | Указание режима пользовательского интерфейса установщика. Доступные значения:
