Для выполнения числового масштабирования необходимо использовать инструмент «Масштаб», ввести коэффициент масштабирования и определить точку начала.
Дополнительные сведения о масштабировании см. в разделе Изменение размеров и масштабирование элементов.
Числовое масштабирование
панель «Изменить»
панель «Изменить»
Элементы должны поддерживаться командой (например, стены или линии). Инструмент «Масштаб» становится недоступным, если во всем наборе имеется хотя бы один неподдерживаемый элемент.
(Числовой).
(Масштаб) введите значение масштабного коэффициента.
Например, при вводе коэффициента масштабирования 2 элемент увеличивается вдвое по сравнению с исходным размером.
Начало — это точка, относительно которой происходит масштабирование.
Если элемент должен увеличиваться с обоих концов, щелкните его среднюю точку.
Для увеличения только в одном направлении щелкните противоположный конец элемента.
Если элемент имеет зависимость на одном конце, то масштаб настраивается в соответствии с зависимостью, причем размер элемента изменяется только частично.
Размеры элемента изменяются в соответствии с заданным коэффициентом.
