Для выполнения графического масштабирования элементов используйте инструмент «Масштаб» и три щелчка мышью: первый из них определяет начальную точку, а следующие два указывают векторы масштабирования.
Revit вычисляет масштабный коэффициент по отношению длин двух векторов. Пусть, например, первый вектор имеет длину 1500 мм, а второй - 3000 мм. Тогда коэффициент масштабирования равен 2. После такого масштабирования размеры элементов увеличиваются вдвое.
Дополнительные сведения о масштабировании см. в разделе Изменение размеров и масштабирование элементов.
Графическое масштабирование
панель «Изменить»
панель «Изменение»
Элементы должны поддерживаться командой (например, стены или линии). Инструмент «Масштаб» становится недоступным, если во всем наборе имеется хотя бы один неподдерживаемый элемент.
(Графический).
Относительно точки начала происходит масштабирование. Выполняется привязка курсора к различным ссылкам. Изменить точки привязки можно с помощью клавиши TAB.
По мере перемещения курсора новый размер выбранных элементов отображается в виде синего контура. Перемещайте курсор вперед и назад по этой плоскости до достижения требуемого размера.
Выбранный элемент масштабируется таким образом, чтобы концы первого вектора совпали с концами второго вектора.
