Измените свойства типа несущей колонны для изменения ширины полки, ширины стенки, идентификации и других параметров.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя | Описание |
Каркас | |
Форма сечения | Определение категории семейств форм несущих конструкций элемента. Форма сечения создает дополнительные размеры и параметры для элемента. |
Размеры
Ниже приведен полный список всех параметров размера «Формы сечения». Элементы содержат не все параметры размера, а только подходящие для них формы. См. раздел Параметры размера формы сечения. |
b | Ширина формы сечения элемента. Этот параметр используется только для бетонных элементов. |
h | Высота формы сечения элемента. Этот параметр используется только для бетонных элементов. |
Диаметр болта | Максимальный диаметр отверстия под болт. |
Диаметр болта (длинный фланец) | Максимальный диаметр болтового отверстия в длинном фланце уголка. |
Диаметр болтовых отверстий в коротких фланцах | Максимальный диаметр болтового отверстия в коротком фланце уголка. |
Интервал между болтами | Стандартное расстояние между болтовыми отверстиями фланца с каждой стороны пяты. |
Интервал между болтовыми отверстиями длинного фланца 1 | Расстояние от внешней кромки короткого фланца до первого болтового ряда на длинном фланце уголка. |
Интервал между болтами 2 (длинный фланец) | Расстояние от внешней кромки короткого фланца до второго болтового ряда на длинном фланце уголка. |
Интервал расположения болтов между рядами | Расстояние между рядами болтовых отверстий фланца с одной стороны сетки. |
Интервал между болтами - короткая полка | Расстояние от внешней кромки длинного фланца до первого болтового ряда на коротком фланце уголка. |
Интервал между двумя болтовыми рядами | Расстояние между двумя болтовыми отверстиями фланца с каждой стороны ребра. |
Сетка интервалов между болтами | Расстояние от наружной стороны фланца до одиночного болтового отверстия в стенке таврового профиля. |
Длина нижней полки | Расстояние между внутренней поверхностью формы сечения и концом нижнего сегмента полки. |
Снимите флажок «Высота ребра жесткости» | Глубина детализации между пятами шейки сопряжения. |
Фланец шейки сопряжения | Расстояние детализации от центра пяты до фланца шейки сопряжения. |
Расчетная толщина стенки | Перпендикулярная расчетная толщина между внутренней и наружной поверхностями формы сечения. |
Пята шейки сопряжения | Расстояние между внешним краем фланца и пятой шейки сопряжения. |
Ширина верхней секущей | Ширина секущей плоскости в верхней части формы сечения с прямоугольным вырезом. |
Высота верхней секущей | Высота секущей плоскости в верхней части формы сечения с прямоугольным вырезом. |
Ширина нижней секущей | Ширина секущей плоскости в нижней части формы сечения с прямоугольным вырезом. |
Высота нижней секущей | Высота секущей плоскости в нижней части формы сечения с прямоугольным вырезом. |
Расчет несущих конструкций | |
Площадь сечения | Площадь поперечного сечения (A или S). Единица: длина^2. |
Периметр | Окрашенная поверхность, равная длине модуля (U). Единица: длина2/длина. |
Номинальный вес | Удельный вес (не масса) на единицу длины для расчета собственного веса или расхода (W или G). Единица: сила/длина. |
Момент инерции, главная ось | Момент инерции относительно основной главной оси (I). Единица: длина4. |
Момент инерции, вспомогательная ось | Момент инерции относительно основной вспомогательной оси (I). Единица: длина4. |
Модуль упругости, главная ось | Модуль упругого сечения относительно основной главной оси для расчета напряжения при изгибе (S или Wel). Единица: длина3. |
Модуль упругости, вспомогательная ось | Модуль упругого сечения относительно основной вспомогательной оси для расчета напряжения при изгибе (S или Wel). Единица: длина3. |
Модуль пластичности, главная ось | Пластический момент сопротивления при изгибе относительно основной главной оси (Z или Wpl). Единица: длина3. |
Модуль пластичности, вспомогательная ось | Пластический момент сопротивления при изгибе относительно основной главной оси (Z или Wpl). Единица: длина3. |
Крутящий момент инерции | Крутящий момент инерции для расчета деформации при кручении (J, IT, или K). Единица: длина4. |
Момент кручения | Момент сопротивления сечения для расчетов крутящих напряжений (Ct). Единица: длина3. |
Постоянная перекоса | Постоянная перекоса элемента (ПЧС, Iомега, H). Единица: длина6. |
Плоскость сдвига, главная ось | Приведенный коэффициент предельного касательного напряжения в направлении главной оси (Wq). Единица: длина2. |
Плоскость сдвига, вспомогательная ось | Приведенный коэффициент предельного касательного напряжения в направлении вспомогательной (Wq). Единица: длина2. |
Угол вращения основных осей | Угол вращения между основными осями и опорными плоскостями поперечного сечения. |
Геометрия сечений несущей конструкции | |
Ширина | Внешний диаметр формы сечения. |
Высота | Внешняя высота формы сечения. |
Диаметр | Внешний диаметр формы круглого сечения. |
Толщина полки | Расстояние между наружными поверхностями полки в форме сечения. |
Местоположение толщины полки | Расстояние от конца наклонной полки до места, в котором измеряется ее толщина. |
Толщина ребра жесткости | Расстояние между наружными поверхностями ребра жесткости в форме сечения. |
Местоположение толщины ребра жесткости | Расстояние от конца наклонного ребра жесткости до места, в котором измеряется его толщина. |
Высота ребра жесткости | Расстояние вдоль ребра жесткости между полками в форме сечения. |
Сопряжение полки | Радиус сопряжения на конце полки в форме сечения. |
Сопряжение ребра жесткости | Радиус сопряжения между ребром жесткости и полкой. |
Горизонтальный центроид | Расстояние от центроида формы сечения до левого края по горизонтальной оси. |
Вертикальный центроид | Расстояние от центроида формы сечения до нижнего края по вертикальной оси. |
Верхнее сопряжение ребра жесткости | Радиус сопряжения в верхней части ребра жесткости. |
Угол наклонной полки | Угол между плоскостью наклонной полки и горизонтальной плоскостью. |
Угол наклонного ребра жесткости | Угол между плоскостью наклонного ребра жесткости и вертикальной плоскостью. |
Номинальная толщина стенки | Среднее перпендикулярное расстояние между внутренней и наружной поверхностями формы сечения. |
Внутреннее сопряжение | Радиус сопряжения внутреннего угла формы сечения изгиба в форме сечения несущей конструкции. |
Внешнее сопряжение | Радиус сопряжения наружного угла формы сечения изгиба в форме сечения несущей конструкции. |
Толщина верхней полки | Расстояние между наружными поверхностями полки в форме сечения. |
Ширина верхней полки | Наружная ширина верхней полки в форме сечения перфорированного или сварного элемента. |
Толщина нижней полки | Расстояние между наружными поверхностями нижней полки в форме сечения перфорированного или сварного элемента. |
Ширина нижней полки | Наружная ширина нижней полки в форме сечения перфорированного или сварного элемента. |
Длина консоли | Высота полки консоли в форме сечения. |
Высота консоли | Высота полки консоли в форме сечения. |
Длина выступа | Расстояние между наружными поверхностями формы сечения и концом сегмента выступа. |
Длина изгиба | Расстояние между наружной поверхностью сегмента выступа и концом сегмента с изгибом. |
Ширина изгиба | Расстояние от левого края формы сечения до наружной поверхности среднего сегмента с изгибом. |
Длина изгиба в середине | Длина внутренней поверхности среднего сегмента с изгибом. |
Длина изгиба сверху | Расстояние между наружной поверхностью верхней части формы сечения и концом верхней части сегмента с изгибом. |
Данные изготовителя | |
Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
Изображение типоразмера | Отображение пользовательского файла изображения, представляющего элемент. См. раздел Управление изображениями. |
Ключевая пометка | Добавление или редактирование ключевой пометки для элемента. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно «Ключевые пометки». Подробные сведения приведены в разделе Ключевые пометки. |
Модель | Внутренний номер, присвоенный изготовителем. |
Изготовитель | Изготовитель материала для профиля балки. |
Комментарии к типоразмеру | Поле для ввода общих комментариев к типоразмеру профиля. Данная информация может быть занесена в спецификацию. |
URL | Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере. |
Описание | В этом поле можно ввести описание элемента. |
Пожароопасность | Степень пожароопасности элемента. |
Стоимость | Стоимость элемента. |
Ключ имени сечения | Отображение стандартных имен типов элементов, таких как обозначения форм. |
Описание по классификатору | Описание сборки, определяемой выбранным кодом сборки - параметр, доступный только для чтения. |
Марка типоразмера | Значение, указывающее конкретный элемент, например маркировка поставщика. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». Подробные сведения приведены в разделе Просмотр сообщений об ошибках. |
Номер OmniClass | Номер из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
Заголовок OmniClass | Имя из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующее данному типу из семейства. |
Кодовое имя | Отображение стандартных кодов для элемента, например, для баз данных форм. |
