Эскиз гнутой арматурной сетки
Построение эскиза линии профиля для размещения гнутой арматурной сетки внутри допустимой основы.
Изогнутые листы арматурной сетки соответствуют действующим ограничениям основы арматурных стержней. При планировании листов гнутой арматурной сетки обратите внимание на то, что изгибать их можно только по одному направлению листа: основному либо второстепенному.
  1. Откройте перпендикулярный рабочей плоскости вид для создания эскиза гнутой арматурной сетки.
  2. Перейдите на вкладку «Конструкция» панель «Армирование» («Размещение отдельной арматурной сетки»).
  3. Выберите вкладку «Изменить | Разместить арматурную сетку» панель «Режим» («Профиль с изгибом»).
  4. В списке «Выбор типа» в верхней части палитры свойств выберите требуемый тип арматурной сетки.
  5. Щелкните основу для арматурной сетки. Если рабочая плоскость для создания эскиза линии профиля не определена, возможно, будет предложено выбрать ее.
  6. На палитре свойств проверьте и измените значения следующих параметров:
    • Направление загиба: выберите параметр для края арматурной сетки на линии эскизного профиля — «Основное» или «Второстепенное».
    • Продольная фактическая длина: Если длина арматурной сетки, перпендикулярной сгибаемому краю, слишком велика, задайте необходимую длину. Арматурная сетка будет обрезана по заданной длине.
  7. Щелкните ручку разворота () в области чертежа, чтобы указать ориентацию проводов не изогнутого края арматурной сетки. На следующих рисунках показаны два возможных варианта ориентации для провода.
  8. С помощью инструментов рисования эскизов создайте эскиз линии профиля для загнутого края. В качестве направляющей послужит привязка линии профиля к геометрии и защитному слою арматуры.
    Прим.: Длина линии ограничена по совпадающему общему параметру выреза на палитре свойств. Общая длина выреза отображает основное направление листа. Общая ширина выреза — второстепенное направление листа. Можно построить эскиз более длинных линий, но несмотря на это лист может быть удлинен только в пределах заданных измерений.
  9. Выберите вкладку «Изменить | Создать профиль с изгибом»панель «Режим» («Выход из режима редактирования»). Будет отображена арматурная сетка.
    Прим.: Чтобы сменить основу для гнутой арматурной сетки, выберите ее и щелкните вкладку «Изменить | Арматурная сетка несущей конструкции» панель «Основа» («Выбрать новую основу»). После этого выберите новую основу.
