Редактируйте свойства экземпляра для изменения зависимостей сетки, связанного уровня, статуса соединения и других параметров узла.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Флажок «Перемещение с линиями сетки» | Если этот флажок установлен, узел аналитической модели, размещенный на сетке, будет следовать за сеткой при ее перемещении. |
| Маркер местоположения | Отображение ближайшего пересечения сетки и расстояния до нее от выбранного узла в обоих направлениях. |
| Смещение связанного уровня | Отображение значения смещения для связанного уровня выбранного узла. |
| Связанный уровень | Отображение уровня, связанного с выбранным узлом. В раскрывающемся списке отображаются все доступные уровни. Смещение уровня рассчитывается автоматически при выборе нового связанного уровня. |
| Может быть с основой | Определение возможности размещения узла на основе над аналитическим элементом. Узел может быть размещен на основе на аналитическом элементе или панели не на конце и не в углу. При отображении узел с основой выглядит немного меньше конечного узла. Узел с основой определяется положением на основе, а не уровнями или сетками. Этот параметр доступен только для чтения. |
| Конструкция | |
| Статус подключения | Определение того, соединен ли выбранный узел с другими элементами, например с аналитическими элементами или кромками аналитической панели. |
| Размеры (для узлов с основой на элементе или ребре) | |
| Тип измерения | Отображение способа ввода расстояния до опорного узла. В раскрывающемся списке отображаются все доступные параметры. |
| Нормализованный параметр кривой / Ненормализованный параметр кривой / Длина сегмента / Нормализованная длина сегмента / Длина хорды | Отображение значения, представляющего расстояние от опорного узла. Этот параметр зависит от значения, выбранного в раскрывающемся списке параметра «Тип измерения». |
| Измерение от | Отображение стороны аналитического элемента (начало или конец), от которой позиционируется размещенный узел. В рабочем пространстве можно щелкнуть стрелку для переключения между началом и концом.
| Размеры (для узлов с основой на поверхности) | |
| Параметр U с основой | Доступно для точек, размещенных на поверхностях. Расположение опорной точки вдоль линий сетки U. Этот параметр выражает расстояние от центра поверхности в единицах измерения проекта. Это свойство применимо только к опорным точкам с основой-поверхностью. |
| Параметр V с основой | Доступно для точек, размещенных на поверхностях. Расположение опорной точки вдоль линий сетки V. Этот параметр выражает расстояние в единицах измерения проекта. Это свойство применимо только к опорным точкам с основой-поверхностью. |
| Данные изготовителя | |
| Номер узла | Определение уникального идентификационного номера для узла элемента аналитической модели. |
| Комментарии | Комментарий, который вводится или выбирается в раскрывающемся списке. После ввода комментарий можно выбрать для других экземпляров элементов в той же категории вне зависимости от типоразмера и семейства. |
