Вы можете изменить свойства экземпляра для изменения уровня, смещения по высоте, уклона и других параметров несущего перекрытия.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя | Описание |
Зависимости | |
Уровень | Уровень, от которого зависит перекрытие. |
Смещение от уровня | Отметка верхней грани перекрытия относительно значения параметра "Уровень". |
Граница помещения | Указывает, что перекрытие является ограничивающим элементом помещения. |
Связь с формой | Указывает, что компонент был создан на основе формы. Не изменяется пользователем. |
Каркас | |
Каркас | Указывает, что для элемента формируется аналитическая модель. |
Защитный слой арматуры - Верхняя грань | Расстояние до защитного слоя арматуры от верхней грани перекрытия. |
Защитный слой арматуры - Нижняя грань | Расстояние до защитного слоя арматуры от нижней грани перекрытия. |
Защитный слой арматуры - Другие грани | Расстояние защитного слоя арматуры от перекрытия до граней смежного элемента. |
Предполагаемый объем арматуры | Приблизительный объем арматуры для выбранного элемента. Этот параметр доступен только для чтения и отображается только после размещения арматурного стержня. |
Редактирование формы несущего перекрытия | |
Условие криволинейной кромки | Определение операции, которую необходимо применить к поверхности несущего перекрытия: "Согласовать с кривой" или "Проецировать на сторону". Этот параметр доступен только для несущих перекрытий с криволинейными кромками. |
Размеры | |
Угол уклона | Позволяет изменить линии, определяющие уклон, на заданную величину, без необходимости редактировать эскиз. Параметру присваивается значение, если существует линия, определяющая уклон. Если такой линии нет, поле параметра пусто и недоступно. |
Периметр | Периметр перекрытия. Не изменяется пользователем. |
Площадь | Площадь перекрытия. Не изменяется пользователем. |
Объем | Объем перекрытия. Не изменяется пользователем. |
Отметка верха |
Указывает отметку, используемую для маркировки верхней части перекрытия. Этот параметр, доступный только для чтения, характеризует параметр "Разные" для наклонных плоскостей. |
Отметка низа |
Указывает отметку, используемую для маркировки нижней части перекрытия. Этот параметр, доступный только для чтения, характеризует параметр "Разные" для наклонных плоскостей. |
Толщина | Толщина перекрытия.
Данное значение не изменяется пользователем, за исключением случаев редактирования формы при условии, что типоразмер содержит переменный слой. Если это значение предназначено для записи, его можно использовать для задания равномерной толщины перекрытия. Если толщина покрытия меняется, данное поле может быть пустым. |
Идентификация | |
Комментарии | Комментарии к конкретному перекрытию, не отраженные ни в описании, ни в комментариях к типоразмеру. |
Маркировка | Заданная пользователем марка для перекрытия. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если указанное числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр предупреждений. |
Вариант конструкции | Параметр «Вариант конструкции» свойств элемента показывает имя варианта конструкции, в котором он находится. Подробные сведения см. в разделе Варианты конструкции. |
Стадии | |
Стадия создания | Стадия, на которой возводится перекрытие. См. раздел Стадии проекта. |
Стадия сноса | Стадия, на которой сносится перекрытие. См. раздел Стадии проекта. |
