Измените свойства типа для изменения структуры, толщины по умолчанию, назначения и других параметров несущего перекрытия.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя | Описание |
Строительство | |
Структура | Определение слоя перекрытия. Нажмите кнопку "Редактировать" для добавления, изменения или удаления слоя пола. См. раздел Редактирование слоев многослойной структуры |
Толщина | Толщина перекрытия данного типа, равная суммарной толщине его слоев.
См. раздел Редактирование формы полов и крыш. |
Функция | Признак перекрытия: внутреннее или наружное. Параметр "Функция" можно использовать для создания спецификаций, а также фильтров, позволяющих упростить модель при экспорте. |
Графика | |
Образец штриховки при низкой детализации | Образец заливки элемента для отображения в упрощенном виде. См. раздел Свойства вида. |
Цвет штриховки при низкой детализации | Применяемый цвет заливки элемента для отображения в упрощенном виде. |
Материалы и отделка | |
Материал каркаса | Определение материала для конструкции элемента. Эти данные могут использоваться в спецификациях. Для открытия Диспетчера материалов щелкните в поле значения. См. раздел Материалы. |
Свойства аналитической модели | |
Коэффициент теплопередачи (U) | Используется при расчете теплопередачи, обычно имеющей место при конвекции или изменении состояния между жидкостью и твердым телом. |
Термическое сопротивление (R) | Измерение разности температур, отражающее величину сопротивления объекта или материала потоку тепла (тепло на единицу времени или термическое сопротивление). |
Тепловая нагрузка | Соответствует теплоемкости или нагревающей способности. |
Коэффициент поглощения | Измерение, отражающее способность объекта поглощать излучения, равное отношению поглощаемого потока излучения к падающему потоку. |
Шероховатость | Измерение текстуры поверхности. |
Данные изготовителя | |
Изображение типоразмера | Отображение пользовательского файла изображения, представляющего элемент. См. раздел Управление изображениями. |
Ключевая пометка | Добавление или редактирование ключевой пометки для элемента. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки. |
Модель | Тип модели элемента. |
Изготовитель | Изготовитель материала элемента. |
Комментарии к типоразмеру | Комментарии о типе элемента. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
URL | Ссылка на интернет-страницу изготовителя. |
Описание | Описание элемента. |
Описание по классификатору | Описание сборки, определяемой выбранным кодом сборки. Данное значение не изменяется пользователем. |
Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
Марка типоразмера | Значение, позволяющее указать определенный элемент. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
Стоимость | Стоимость элемента. |
