Редактируйте свойства экземпляра для изменения зависимостей уровня, роли в конструкции, толщины и других параметров панели.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Самый высокий связанный уровень |
Определение самого высокого связанного уровня выбранного аналитического элемента или панели. Другое значение этого параметра можно выбрать только при создании аналитического элемента с помощью команды «Определение верхней точки». |
| Самый низкий связанный уровень |
Определение нижнего связанного уровня выбранного аналитического элемента или панели. Другое значение этого параметра можно выбрать только при создании аналитического элемента с помощью команды «Определение верхней точки». |
| Материалы и отделка | |
| Материал каркаса | Определение материала для элемента, который может повлиять на расчет несущих конструкций. Этот параметр может также управлять отображением скрытых видов несущих элементов. Бетон или сборный железобетон будут отображаться как скрытые. Сталь или дерево будет видимы, если перед этими материалами находится другой элемент. Неназначенные материалы не отображаются, если их скрывают другие элементы. См. раздел Изменение физических свойств материала. |
| Набор характеристик физического материала | Указание физической характеристики материала, если она задана для выбранного материала. |
| Каркас | |
| Роль в конструкции | Задание роли в конструкции для элемента, выбранного в раскрывающемся списке. |
| Толщина | Задание значения толщины выбранного элемента. |
| Анализировать как | Определение условий, специфических для элемента, которые используются внешними приложениями для выбора соответствующего анализа. В зависимости от элемента возможны следующие виды анализа: «Подвеска», «Собственный вес», «Боковой». |
| Есть ассоциация | Определение того, имеет ли элемент аналог в проекте.
Аналог — это элемент, принадлежащий связанному представлению (физическому или аналитическому), а не выбранному элементу. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарии пользователя. |
