Аналитические панели
Аналитические панели представляют собой упрощение несущих элементов-пластин, таких как этажи, перекрытия и стены.
Создание аналитической панели
Они содержат данные, необходимые для анализа этих элементов в программе, выполняющей расчет конструкций.
При создании аналитических панелей аналитические узлы автоматически создаются на концах кромок панели.
Существует два типа аналитических панелей.
  1. Плоская аналитическая панель
  2. Криволинейная аналитическая панель
По границе
  1. Перейдите на вкладку «Анализ» панель «Аналитическая модель конструкции», щелкните («Панель») и в раскрывающемся списке выберите («Панель по границе»).
    Прим.: С помощью метода «По границе» можно создать только плоские аналитические панели.
  2. Выберите контекстную вкладку «Изменить | Создать аналитическую панель» панель «Рисование» и задайте способ построения эскиза границы аналитической панели.
  3. Выберите контекстную вкладку «Изменить | Создать аналитическую панель» панель «Режим» и щелкните значок («Выход из режима редактирования»), чтобы сохранить границу и выйти из режима редактирования.
Прим.: Аналитическая панель создается на выбранной опорной плоскости, однако к ней не привязывается. Положение аналитической панели можно изменить. Можно также изменить опорную плоскость в редакторе эскизов.
По выдавливанию
  1. Перейдите на вкладку «Анализ» панель «Аналитическая модель конструкции», щелкните («Панель») и в раскрывающемся списке выберите («Панель по выдавливанию»).
    Прим.: Криволинейные аналитические панели можно создать только с помощью команды «По выдавливанию».
  2. Что задать аналитическую панель, начертите ее проекцию на рабочей плоскости.
  3. Для задания проекции можно использовать ряд инструментов рисования.
    • Прямая линия.
    • Кривые: дуга или эллипс.
    • Многоугольники.
    • Для использования физической модели в качестве контекста выберите ребра физических элементов.
  4. Траектория аналитической панели строится на текущей рабочей плоскости и выдавливается перпендикулярно этой плоскости.
    Прим.: По умолчанию траектория выдавливания составляет 10 футов (3 метра в метрических шаблонах).
Управление аналитическим панелями и их настройка
  1. Выберите аналитическую панель.
  2. Выберите вкладку «Изменить | Аналитическая панель»  панель «Режим» и щелкните значок («Редактирование границы»), чтобы отредактировать границу выбранной аналитической панели.
или
  2. Перетащите ручки управления концами или кромками выбранной аналитической панели.
  1. Чтобы изменить радиус криволинейной аналитической панели, выполните следующие действия.
    • Используйте элементы управления кромками. При такой настройке сохраняется положение начальной и конечной точек аналитической панели.
    • Измените значение радиуса с помощью временного размера. Такой тип настройки позволяет сохранить центр дуговой панели.
  2. Измените высоту криволинейной аналитической панели.
    • Используйте зависимости узлов для сеток и уровней на палитре свойств.
  3. Измените длину криволинейной аналитической панели с помощью элементов управления в начальной и конечной точках.
Предупреждения
