Аналитическая модель — это упрощенное представление модели конструкции. Ее аналитические элементы отражают допущение.
Можно создать аналитическое представление любого физического элемента или группы элементов. Количество элементов (аналитических или физических), которые можно добавить в ассоциацию, не ограничено.
При создании эквивалентов аналитической модели связь между двумя представлениями автоматически не создается.
Чтобы создать связь между физическими и аналитическими элементами, используйте один из трех вариантов ниже.
Добавление ассоциации между физическим элементом и его аналитическим аналогом
- Выберите аналитический элемент.
- Выберите вкладку «Изменить |<Элемент>»
панель «Координация» и щелкните значок
(Добавить ассоциацию).
- Выберите аналог в строке состояния.
Прим.: Элементы, которые уже входят в ассоциацию, будут выделены. Для них доступна только операция удаления.
- Нажмите кнопку «Готово», чтобы завершить создание ассоциации, или кнопку «Отмена», чтобы отменить изменения и выйти.
Можно создать ассоциацию между любыми типами несущих и аналитических элементов (например, перекрытия с аналитическим элементом).
Прим.: Каждый элемент может входить только в одну ассоциацию.
Идентификация связанных элементов
Для идентификации связанных элементов после определения ассоциации выполните следующие действия.
- Выберите элемент, являющийся частью ассоциации.
(Выделить ассоциацию).
Прим.: При выделении элементов, входящих в различные ассоциации, будут помечены все элементы, участвующие в выбранных связях.
Удаление ассоциации между физическим элементом и его аналитическими аналогами
Чтобы удалить ассоциацию между физическим и аналитическим элементами, выполните следующие действия.
(Удалить ассоциацию).
Связь между аналитическим элементом и его аналитическими аналогами будет удалена.
Прим.:
- Ассоциация удаляется не только для выбранного элемента, а целиком.
- Изменить параметры связи между физическим элементом и его аналитическим аналогом нельзя. Для изменения параметров ассоциации необходимо удалить ее и создать новую.
