Меняйте геометрию аналитических панелей в соответствии с потребностями аналитического моделирования.
В Revit аналитические панели представляют собой упрощение несущих элементов-пластин, таких как этажи, перекрытия и стены. Кроме того, они содержат необходимые данные для анализа этих элементов.
Начните с аналитических панелей, которые уже созданы в Revit.
При создании таких панелей аналитические узлы автоматически формируются на концах или в углах панели, а к кромкам панели добавляются элементы управления.
Выберите панель, а затем щелкните и перетащите узел.
Обратите внимание, что перемещение узла приводит к изменению положения сразу нескольких связанных элементов, изменяя геометрию панели.
Можно также скорректировать геометрию с помощью элементов управления средней панели.
Выберите элемент управления, щелкните и перетащите его, чтобы изменить геометрию другой панели.
Для изменения только панели без корректировки связанных элементов необходимо отредактировать эскиз панели.
Для этого на ленте на вкладке «Изменить» | «Аналитические панели» панели «Режим» выберите «Редактировать границу». Затем на панели «Изменить» выберите «Переместить».
Вернитесь в рабочее пространство, щелкните и перетащите кромку панели, чтобы скорректировать ее. Затем на ленте нажмите «Выход из режима редактирования», чтобы сохранить новую границу.
В Revit можно изменять аналитические панели непосредственно в рабочей области для более быстрой корректировки аналитической модели.
