Перенос и синхронизация сеток
Перенос и синхронизация элементов сетки между Revit и Advance Steel с помощью функции в диалоговом окне Settings.
С помощью параметра Export grids диалогового окна Settings можно выполнять перенос элементов сетки при создании проекта. Это параметр-флажок, и если он не установлен, элементы сетки не учитываются в последующих итерациях при синхронизации. Такой вариант приемлем, когда проектирование основ конструкции уже не является приоритетом.
Сетки в Advance Steel и Revit существенно различаются. В Revit сетки представляют собой вертикальные плоскости, а в Advance Steel — линии (чаще всего, горизонтальные и вертикальные), и при этом они могут занимать любое положение в пространстве. В Revit для сеток имеются уникальные метки в модели, тогда как в Advance Steel возможно дублирование меток. В Revit каждая ось сетки обрабатывается по отдельности, а в Advance Steel можно смоделировать отдельные оси сетки и их последовательности.
В Revit можно определить особые границы отображения сеток — это значит, что сетки могут быть показаны или скрыты, например, на видах уровней, в зависимости от заданных границ отображения на видах фасадов. В Advance Steel ось сетки представляет собой помеченную линию, которая всегда отображается в модели (если включен слой сеток и если не отключено Представление для сеток).
С помощью переноса и синхронизации сеток можно объединить сетки в последовательность, если они смоделированы таким образом в Advance Steel. Если каждая сетка смоделирована с одной осью в Revit или Advance Steel, они будут перенесены и синхронизированы по отдельности.
Оси сетки, добавленные в Revit, не будут включены в какую-либо последовательность сеток при переносе или синхронизации в Advance Steel. В Revit последовательности сеток можно экспортировать, только если они были импортированы таким образом из Advance Steel.
В Revit можно экспортировать только оси координатной сетки на базовом уровне — отметка 0. Оси сеток на других уровнях будут спроецированы на базовом уровне — их проекция проверяется на соответствие осям, расположенным на базовом уровне. Если проекции не совпадают, им будут присвоены различные метки.
