Свойства экземпляра фермы
Измените свойства экземпляра фермы для изменения смещений уровня, положения несущего пояса, пролета и других параметров.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Зависимости
Связанный уровень Уровень, от которого измеряется смещение уровня в начале и в конце. Это значение зависит от рабочей плоскости, заданной для фермы. Если ферма отсоединена от рабочей плоскости, можно задать значение этого параметра.
Смещение начального уровня Смещение начальной точки линии привязки относительно связанного уровня по вертикали.
Смещение конечного уровня Смещение конечной точки линии привязки относительно связанного уровня по вертикали.
Каркас
Создать верхний пояс Создание верхнего пояса. Если создавать верхний пояс не требуется, снимите флажок. Это позволяет избежать перекрывания при создании ферм в 3D пространстве.
Создать нижний пояс Создание нижнего пояса. Если создавать нижний пояс не требуется, снимите флажок. Это позволяет избежать перекрывания при создании ферм в 3D пространстве.
Несущий пояс Направление пояса, определяющее положение фермы относительно линии привязки.
Угол поворота Угол поворота фермы вокруг оси.
Поворот поясов вместе с фермой Выравнивание поясов фермы с ее плоскостью при повороте. Снимите флажок, чтобы выровнять пояса относительно плоскости размещения фермы.
Выравнивание несущей по вертикали Значение параметра "Выравнивание по вертикали" для элементов несущего пояса.
Расположение обозначения стержня Местоположение упрощенного представления фермы в плане: "Верхний пояс", "Нижний пояс" или "Несущий пояс".
Размеры
Высота фермы Расстояние между верхней и нижней опорными плоскостями в семействе компоновок ферм.
Смещение ненесущего пояса Смещение пояса, не являющегося несущим, относительно линии привязки по горизонтали.
Пролет Наибольшая протяженность фермы вдоль линии привязки. Во многих случаях значение этого параметра не совпадает со значением параметра "Длина", заданным для семейства ферм.
Данные изготовителя
Технологический тип Текстовое поле, которое можно использовать при маркировке ферм. Это значение не является уникальным.
Комментарии Поле для ввода комментариев к ферме.
Маркировка Стандартный параметр объекта. Значение является уникальным для каждого экземпляра.
Создать марки новых компонентов в виде Вид, на котором следует отображать новые элементы-балки, добавляемые в ферму.
Стадии
Стадия возведения Стадия, на которой создается раскос. Подробные сведения приведены в разделе Стадии проекта.
Стадия сноса Стадия, на которой сносится раскос. См. раздел Стадии проекта.
Прочее
Количество панелей Количество панелей ферм, рассчитанное на основе фактической ширины панели. Данное значение не изменяется пользователем.
Максимальная ширина панели Ширина одной панели фермы.
Фактическая толщина панели Отображение ширины каждой панели выбранной фермы, рассчитанной на основе общей ширины фермы и количества панелей. Данное значение не изменяется пользователем.
