Свойства типа фермы
Измените свойства типа фермы для изменения типа несущего каркаса, снятия связи, идентификации и других параметров.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства" (Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя Описание
Верхние пояса
Расчетная вертикальная проекция Указывает местоположение соответствующих аналитических линий. Если выбран режим «Автоопределение», аналитические модели подчиняются тем же правилам, что и балки.
См. раздел Параметры аналитической модели.
Тип несущего каркаса Определяет тип несущего каркаса для верхних поясов.
Снятие связей в начале Определяет снятие связи: «Подвижное закрепление», «Фиксированное» или «Изгибающий момент».
Снятие связей в конце Определяет условие снятия связи: можно выбрать «Подвижное закрепление», «Фиксированное» или «Изгибающий момент».
Угол Угол поворота относительно продольной оси формы.
Стойки
Тип несущего каркаса Определяет тип несущего каркаса для вертикальных решеток.
Снятие связей в конце Определяет снятие связи: «Подвижное закрепление», «Фиксированное» или «Изгибающий момент».
Треугольные решетки
Тип несущего каркаса Определяет тип несущего каркаса для треугольных решеток.
Нижние пояса
Тип несущего каркаса Определяет тип несущего каркаса для нижних поясов.
Угол Поворот вокруг продольной оси элемента.
Строительство
Решетки с разрывом между элементами Если выбран этот параметр, в упрощенных представлениях решеток применяется функция сокращения.
Величина сокращения определяется значением сокращения для раскосов, заданным в диалоговом окне «Параметры несущих конструкций». См. раздел Условные обозначения элементов несущего каркаса.
Ориентация перегородок Определяет ориентацию решетки: вертикальная или ортогональная. По умолчанию используется вертикальная ориентация. Если для решеток задана вертикальная ориентация, она сохраняется в проекте. Если для решеток задана ортогональная ориентация, они сохраняют свое положение — под углом 90 градусов к несущему поясу, к которому они присоединены.
Данные изготовителя
Ключевая пометка Служит для добавления и редактирования ключевой пометки элемента. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно «Ключевые пометки». Подробные сведения приведены в разделе Ключевые пометки.
Модель Внутренний номер, присвоенный изготовителем.
Изготовитель Наименование изготовителя элемента.
Комментарии к типоразмеру Поле для ввода общих комментариев к типу элемента. Данная информация может быть занесена в спецификацию.
Изображение типоразмера Отображение пользовательского файла изображения, представляющего элемент. См. раздел Управление изображениями.
URL Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере.
Описание Описание элемента.
Код по классификатору Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка.
Стоимость Стоимость элемента данного типа.
Описание сборки Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору.
Марка типоразмера Значение, указывающее конкретный элемент, например маркировка поставщика. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках.
Номер OmniClass Номер из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства.
Заголовок OmniClass Имя из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующее данному типу из семейства.
Кодовое имя Отображение стандартных кодов для элемента, такие как базы данных форм.
