Редактирование опор в семействах каркаса для изменения поведения ручек формы.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Несмотря на то что поведение элементов каркаса Revit легко поддается прогнозированию, полезно изменить настройки по умолчанию, чтобы добиться иного поведения при объединении элементов в некоторых ситуациях.
Одна из таких ситуаций иллюстрируется в данном упражнении, в котором выполняется изменение опорных плоскостей в сборной балке с подрезанным торцом для демонстрации параметров сокращения и глубины подрезки торца, а также их применения к главной опорной балке. Доступно два набора ручек формы для балок с подрезанным торцом. Одна из них используется для регулировки глубины подрезки торца, а другая позволяет скорректировать сокращение. Обратите внимание, что эти параметры позволяют повысить точность при внесении изменений.
На уровне семейства доступны три опорные плоскости, которые определяют эти элементы. Левая плоскость определяет линию привязки конца балки в месте соединения. Плоскость левого элемента определяет физическую границу или геометрический конец балки. Третья плоскость (плоскость С) определяет глубину подрезки.
Чтобы изменить семейство балок для оптимального вписывания в опорную балку, необходимо изменить опорные плоскости балки. Сначала необходимо отредактировать выступающий профиль балки и выровнять конец ее траектории по левой плоскости. Затем выровняйте правую сторону полого элемента выдавливания, чтобы заблокировать его в опорной плоскости левого элемента.
После повторной загрузки в проект границы геометрии будут расширены для захвата места соединения, а подрезанный торец остается заподлицо к опорной балке. В этом случае первый набор ручек формы служит для изменения сокращения от ребра балки с подрезанным торцом после того, как они назначаются плоскости левого элемента. Второй набор ручек формы в настоящее время прикреплен к опорной плоскости, которая не определяет геометрию, но по-прежнему предоставляет данные о расстоянии.
Теперь можно изменить положение неназначенной опорной плоскости между левой плоскостью и плоскостью левого элемента, а также заблокировать ее в конце линии привязки балки. Это позволяет плоскости С определить границы геометрии балки. При изменении опорной балки корректируются балки с подрезанными торцами на основе опорной плоскости левого элемента, а геометрические формы торцов остаются на фиксированном расстоянии от опорной плоскости левого элемента. В этом случае выполнение команды «Сокращение соединения» также изменяется плоскостью левого элемента.
Благодаря тщательному планированию и эффективному использованию опорных плоскостей в семействах можно изменить элементы каркаса, чтобы получить доступ к гибким функциям моделирования, соответствующим требованиям проекта.
