Разъединение элементов несущего каркаса
Если элементы несущего каркаса соединяются в модели, то геометрия между двумя элементами корректируется самым простым способом и не всегда так, как требуется.
Геометрию соединенных элементов можно изменять вручную, но результаты будут ограничены. В следующем примере прогон-связь присоединена к балке с помощью холодногнутого углового раскоса. Раскос присоединяется к начальной точке балки и прогону-связи по умолчанию.
Положение линии привязки определяется соединением механизма. Отсоединение позволяет контролировать линию привязки.
Для корректировки положения конца раскоса ближе к нижней полке балки сначала необходимо отсоединить конец раскоса. Щелкните правой кнопкой мыши соединение (синий круг) и в контекстном меню выберите "Отменить примыкание". При необходимости можно запретить соединение на любом из концов балки.
Обратите внимание на значок в области чертежа, который теперь указывает, что соединение в данный момент отменено. Этот значок можно щелкнуть для восстановления раскоса в исходное положение.
Затем перетащите отсоединенные раскосы вдоль геометрии балки и привяжите их в нужном положении.
Прим.: При отсоединении элементов несущего каркаса они отсоединяются как в физической, так и в аналитической модели. При необходимости можно создать жесткие связи.
Средние точки и конечные точки раскоса и полки также являются характерными точками, по которым выполняется привязка раскоса. На следующем рисунке представлены некоторые из этих точек.
