Редактирование сокращения элемента каркаса
Настройте параметры сокращения для элементов каркаса на палитре свойств.
По умолчанию сокращение выполняется на 1/2 дюйма.
  1. Выберите один или несколько экземпляров соединенных балок.
  2. На палитре свойств откройте вкладку "Геометрическое положение" и найдите параметры "Сокращение начального соединения" и "Сокращение конечного соединения". Внесите требуемые изменения.
  3. Прим.: Параметры сокращения отображаются только для объединенных концов балки.
Эти параметры служат для корректировки сокращения экземпляров балок в видах со средним/высоким уровнем детализации. Положительные размеры увеличивают сокращение. Если введены отрицательные значения, то геометрия балки удлиняется, что уменьшает сокращение. Корректировка сокращения не влияет на условные обозначения.
Прим.: При соединении элементов каркаса с другими несущими элементами, геометрии не будет присвоена зависимость «Заподлицо». При использовании сокращений и примыканий в конце геометрия переопределяется. Если требуется геометрия с зависимостью «Заподлицо», используйте ручки формы для элемента или вручную скорректируйте сокращение на палитре свойств, чтобы настроить его видимые границы.
Если задать параметры «Сокращение начального соединения» и «Сокращение конечного соединения» перед построением эскиза балки, то эти параметры будут использоваться по умолчанию для всех последующих балок.
