Можно разделить несущие стены и перекрытия на настраиваемые панели для сборок.
Если инструмент
(Разделить) для работы со сборными элементами применяется к несущим стенам, перекрытиям и фундаментным плитам, формируется сборка из панелей, соединений, подъемников и пластин для создания документации и изготовления элементов.
Сборки можно создавать из следующих несущих элементов:
- несущие стены;
- несущие перекрытия;
- фундаментные плиты.
Можно задать, какие из элементов — панели, соединения, подъемники и армирование — необходимы для создания завершенной сборки.
- Выберите вкладку "Сборные элементы"
панель "Сегментация"
(Разделить).
- На панели параметров установите флажок «Несколько», чтобы разрешить выбор нескольких элементов.
- В области рисования выберите несущие элементы.
- На панели параметров нажмите «Готово».
- Для перекрытий и плит будет открыто диалоговое окно Slab Properties. Выберите соответствующий тип перекрытия для панелей: «Пустотелая плита», «Сплошная плита» или «Перекрытие с балками». После этого нажмите "ОК".
Элементы и сборки создаются на основе параметров, определенных в диалоговом окне "Конфигурация".
Кроме того, можно выбрать элементы конструкции в области рисования, а затем нажать вкладку "Сборные элементы"
(Разделить).
Для несущих стен, несущих перекрытий и фундаментных плит инструмент "Разделить" выполнит следующие действия:
- создание элементов;
- разделение частей с помощью команды "Разделить" Revit.
- размещение соединений и армирования;
- создание сборок из элементов.
Прим.: Если изменить границу стены, сборки будут обновлены без учета правил сегментации или соединения. Чтобы обеспечить правильность сегментации и соединений, выберите измененные сборки и используйте инструмент
(Разделить). Необходимо выбрать именно сборку, а не исходную стену. В противном случае стена будет разделена без учета предыдущего разделения.
