Диалоговое окно настройки Structural Precast for Revit
Задайте настройки Structural Precast for Revit для компонентов и сборок стен и перекрытий, элементов арматуры и чертежей в проекте Revit.
Откройте диалоговое окно настройки, выбрав вкладку Сборные элементы панель Конфигурация (Конфигурация).
Диалоговое окно Конфигурация организовано в виде дерева, каждый узел которого содержит параметры для сборных бетонных конструкций.
Прим.: При первом использовании диалогового окна Конфигурация в проекте появится запрос на загрузку определенных семейств сборных элементов. Для продолжения нажмите кнопку ОК.
Конфигурация стены
Узел Wall содержит параметры для сплошных несущих стен. В эти параметры входит информация о детали, правила сегментации, тип армирования и параметры чертежа по умолчанию.
Конфигурация перекрытия
Узел Перекрытие содержит параметры для сплошных и пустотелых несущих перекрытий. В эти параметры входит информация о детали, правила сегментации, тип армирования и параметры чертежа по умолчанию.
Конфигурация встроенных элементов
Узел Встроенные детали позволяет настроить параметры для аннотаций и нанесения размеров на детали.
Конфигурация экспорта CAM
С помощью узла Экспорт АСУП можно ввести дополнительные данные, относящиеся к каждому типу файла CAM.
