Размещение наборов и экземпляров арматуры в модели для согласования проекта и использования различных способов армирования.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Можно добавить арматуру к бетонным элементам, добавив экземпляры арматурного стержня по отдельности или в составе набора. В этом упражнении демонстрируется добавление элементов арматуры в бетонную балку.
Арматурные стержни обычно размещаются на видах сечения. Для добавления арматурного стержня выберите балку и щелкните инструмент «Арматурный стержень» на панели «Армирование». В обозревателе форм выберите форму арматурного стержня, а затем укажите ориентацию арматурного стержня «Параллельно рабочей плоскости», «Параллельно защитному слою» или «Перпендикулярно защитному слою».
Как и при создании массива элементов, при размещении набора арматурных стержней можно указать количество экземпляров в наборе или интервал между экземплярами, определив таким образом общее количество экземпляров. В этом случае минимальное расстояние в свету выбирается в качестве параметра компоновки, а для интервала устанавливается значение 125.
При наведении указателя на сечение балки можно увидеть, что изображение схемы арматурного стержня проникает в плиту, однако учитывает защитный слой арматурного стержня, обозначенный зеленым пунктиром в верхней части плиты. Нажмите клавишу пробела, чтобы повернуть арматурный стержень для обеспечения требуемого положения отгибов, а затем щелкните мышью, чтобы разместить набор по длине балки.
Можно скорректировать длину набора арматурных стержней путем их выбора и перетаскивания ручек формы. Поскольку параметр компоновки, используемый в этом случае, задает интервал между экземплярами арматурного стержня, сокращение набора приведет к уменьшению количества экземпляров.
Следующий этап армирования балки предполагает размещение наборов арматурных стержней перпендикулярно защитному слою. Используя параметр «Фиксированное число» и указав значение количества 3, разместите набор арматурных стержней внутри каждого вертикального ребра в сечении балки. Обратите внимание, что верхние экземпляры в каждом наборе располагаются под плитой. Выберите набор и увеличьте длину пролета путем перетаскивания ручек формы.
Теперь разместите два отдельных экземпляра прямого арматурного стержня, чтобы завершить построение балки. И наконец, измените длину прямого арматурного стержня, чтобы удлинить его до присоединенной колонны и несущей стены.
Инструменты «Арматурный стержень» в модели несущей конструкции позволяют более эффективно детализировать проект и создавать проектные спецификации и документацию.
