Можно настроить параметры элементов стен, чтобы изменить соединительные детали по умолчанию для создания сборок несущих стен.
Имя | Описание |
Подъемники
Тип | Указывает на крепление и тип подъемника для сборной стены. |
Минимальное расстояние до края ![]() |
Определяет минимальное расстояние от подъемника до любой из кромок стены. |
Минимальное расстояние до проема сверху ![]() |
Указывает минимальное расстояние от верхней части подъемника до любого проема в стене. |
Несущая способность при растяжении | Определяет номинальную прочность крепления подъемника при растяжении. |
Боковые подъемники при высоте свыше | Указывает минимальную высоту стены для размещения боковых креплений на сборной стене. |
Вставки подкосов
Тип | Задание подкоса и типа соединения стен. |
Расстояние для вставки подкосов ![]() ![]() |
Указывает местоположение подкосов в виде расстояния от верхнего до нижнего края стены. |
как процент от высоты стены | Выберите этот параметр, чтобы использовать для параметра «Расстояние для вставки подкосов» процентное значение от общей высоты сборной стены вместо специальных единиц. |
Положение для вставок подкосов | Определяет положение для вставок подкосов. Выберите один из вариантов: «Нет», «Со стороны просмотра», «Противоположно стороне просмотра» или «С обеих сторон». |
Минимальное расстояние до проема | ![]() |
Соединения | |
Профили — фронтальное соединение стен | Указание профиля, применяемого к передней/задней части сборных стен. |
Профили — боковое соединение стен | Указание профиля, применяемого по бокам сборных стен. |
Т-образное соединение профилей | Указание профиля, применяемого к передней/задней части сборных стен, примыкающих к Т-образному соединению. |
Горизонтальный профиль | Определяет профиль кромки и тип для разделения сборных стен по горизонтали. Можно выбрать горизонтальный или вертикальный профиль. |
Петли | Определяет петлю и тип соединения для сборных стен. |
Литая пластина | Определяет тип анкерной пластины для монтажа сборных стен. |
